查看: 1513|回复: 10
[求助] [求助]:如何把文本文件编译到VLX文件?
发表于 2005-4-24 08:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家都知道可以把DCL文件编译到VLX文件!
如何把文本文件编译到VLX文件?
(setq x_00        (open "x_f1.txt" "r")
        x_01        (read-line x_00)
        x_n        1
        x_02        T
        x_cl        x_it
在Vlisp编译器中的应用程序向导中的选项中看出可心把文本文件编译到VLX文件,但编译后运行不成功!
向高手请教,
发表于 2005-4-24 16:45:00 | 显示全部楼层
是不是先将文本文件转换成LISP文件可以?
 楼主| 发表于 2005-4-26 08:38:54 | 显示全部楼层
不知道大家有没有试过把把文本文件编译到VLX文件,
我要读出文本文件的内容,在lisp文件中使用,为了便于管理文件,最好编译到一个VLX文件。
在Vlisp编译器中的应用程序向导中的高级选项中看出可以把文本文件编译到VLX文件,就是不知道具体操作的要求?
谢谢!
发表于 2005-4-26 21:50:03 | 显示全部楼层
既然你的文本文件是固定的,为什么不用(setq str "文本内容")呢。
发表于 2005-4-26 22:07:14 | 显示全部楼层
既然可以把DCL文件编译到VLX文件,那么将文本文件改名为*.dcl文件不就OK了!
 楼主| 发表于 2005-4-27 08:47:59 | 显示全部楼层
最初由 oyxx_1023 发布
[B]既然你的文本文件是固定的,为什么不用(setq str "文本内容")呢。 [/B]
因为文本内容超过了限定大小!
最初由 qjcpj 发布
[B]既然可以把DCL文件编译到VLX文件,那么将文本文件改名为*.dcl文件不就OK了! [/B]
文本文件也可以编译到VLX文件,就是不知道如何对其操作!
发表于 2005-4-28 09:36:07 | 显示全部楼层
先将文本文件改后缀名为*.lsp的LISP文件,再用VLISP来编译应该就是可以的了。
 楼主| 发表于 2005-4-28 09:55:48 | 显示全部楼层
最初由 lh869 发布
[B]先将文本文件改后缀名为*.lsp的LISP文件,再用VLISP来编译应该就是可以的了。 [/B]
请问怎样对其读操作?
发表于 2005-4-28 10:55:54 | 显示全部楼层
在VLISP里点文件菜单,下面有“生成应用程序”这一项,随着提示一步步往下进行既可!
 楼主| 发表于 2005-4-29 09:59:41 | 显示全部楼层
不知道大家有没有这样的例子,上传上来看看!
发表于 2005-5-1 20:38:34 | 显示全部楼层
不需要改名,直接用txt文件是可以编译进去的。
后面用vl-get-resource读出就行了。
GMT+8, 2026-11-6 05:14 , Processed in 0.586435 second(s), 52 queries , Gzip On.
