楼主: samualchen
[原创]:2004注册建筑师结构考试答案
发表于 2005-4-29 11:47:43 | 显示全部楼层
大恩不言谢!!!:)
发表于 2005-4-29 14:20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算题真是搞不懂啊。套公式都不明白
请问高手 公式中0。85和0。9都是怎么来的啊 代表什么意思
公式出自哪里啊
发表于 2005-4-29 19:25:55 | 显示全部楼层
太好了,真是雪中送炭
发表于 2005-4-29 20:04:44 | 显示全部楼层
32题我觉得答案是A,
发表于 2005-4-29 20:45:24 | 显示全部楼层
多谢
发表于 2005-4-29 20:49:55 | 显示全部楼层
谢谢楼主的辛劳,而且有解答,万分感谢
发表于 2005-4-29 20:52:42 | 显示全部楼层
关于86题6mx6m应该是双向板,板厚为1/40(单跨)1/50(双跨),答案应该是120~150也就是A
25题我实在是分析不来,剔除零杆,然后呢??
 楼主| 发表于 2005-4-29 23:30:44 | 显示全部楼层
最初由 010flashbug 发布
[B]计算题真是搞不懂啊。套公式都不明白
公式出自哪里啊 [/B]
156题公式见砌体结构设计规范7。2。3。2条钢筋砖过梁计算公式
157条见附图,不知道能不能看明白
32题看我前面的解释,答案应该是三次超静定,下面的水平杆不是拉在铰上
86题是无梁楼盖,请再仔细看题,无梁楼盖板厚较一般双向板大。
25题去掉所有的零杆后变成基本的三角形单元。三角形单元是最基本的静定结构且无多余约束,在三角形单元上在添加任意多个三角形单元后结构还是静定的。这条题的多余约束在支座处。如果将支座的一个固定铰支座换成一个可动铰支座那该结构就为静定结构
发表于 2005-4-29 23:40:43 | 显示全部楼层
50题我觉得是A,钢筋和混凝土弹性模量差十倍,第四点不该选.
53题按出题人思路来讲感觉是B.
94题也有疑问,出题人思路不清.按规范框-抗是框架的70%,但两种体系的最小都不得小于70mm,那么题中所说的最小宽度是什么意思呢?狭义上讲肯定选C,高度相同框架防震缝不可能等于框-抗,但如果广义上讲,就是两种体系都15米高以下呢?大家的最小就是70mm,是相等的,那该选D.
95题我也有点想不通,按抗规5.3.1竖向地震作用是按各构件承受的重力荷载分配的,那是不是越下面受上面的重力大而地震力越大啊?把高层看成向上的悬臂梁,怎么说也该越下面抗弯越强吧?所以我选A.不知对不对请高手指教.
 楼主| 发表于 2005-4-30 00:11:25 | 显示全部楼层
50题题目是问“钢筋和混凝土两种材料能结合在一起共同工作的条件”
II混凝土能保护钢筋不锈蚀只是优点,并无解释为什么两者能在一起共同工作,有点答非所问。另外两者的弹性模量相差10倍,是不算太大,弹性模量接近表示两者受力时的变形接近,不至于发生大的错位和滑移,才能在一起共同工作。
53。应该为立方体抗压强度标准值。解释见混凝土规范4。1。1条
94。D肯定不对,剪力墙结构的防震缝的宽度为按框架结构计算的50%,比框-剪小。
    还有你说15m以下框架和框-剪的缝相同。从语法的角度是对的。但实际15m以下的建筑是不可能做剪力墙的。
还有什么不明白可以大家一起来探讨一下。祝大家考试顺利!
发表于 2005-4-30 00:44:34 | 显示全部楼层
楼主,我做的答案还有两点疑问
66题,既然出题人给了条件是圆形截面轴心受压柱,那箍筋加密是不是不该选啊?我是按出题人思路来想的,否则前提条件不必多此一举吧?所以我选B
123题我是选B的,屈服顺序该是:连梁-剪力墙-框架.框架是承受竖向力的,如过框架崩溃,则全部完蛋,剪力墙就算没有屈服还有什么意义呢?所以显然该是剪力墙先完蛋再导致框架完蛋.
发表于 2005-4-30 10:25:46 | 显示全部楼层
最初由 samualchen 发布
[B]
156题公式见砌体结构设计规范7。2。3。2?.. [/B]
谢谢楼主解答!基本搞明白了,估计换种问法还是不会,哈哈
发表于 2005-4-30 10:26:57 | 显示全部楼层
问了我同事,搞结构的,
关于123题确实是 屈服顺序该是:连梁-剪力墙-框架.
发表于 2005-4-30 10:44:05 | 显示全部楼层
真是太好了,昨天刚看了一下题只做了一些力学的题,由于没有答案心里面总是没谱,现在有您的解题过程和答案,可以好好的强化一下了
发表于 2005-4-30 16:22:58 | 显示全部楼层
五一要很补一下结构了。谢谢楼主!
GMT+8, 2026-11-6 04:32 , Processed in 0.913766 second(s), 58 queries , Gzip On.
