楼主: samualchen
[原创]:2004注册建筑师结构考试答案
发表于 2005-4-30 16:28:25 | 显示全部楼层
把搓拔错
发表于 2005-4-30 18:44:48 | 显示全部楼层
关于90与91题我认为有问题。
这几天我仔细分析结构考题,楼主的意思很明白,起初我也这样选,后来发现出题者有种变态心理,而且要错同一类型就要错几题,太可怕了,他给出的答案起误导作用。90题筒中筒9度抗震80米,10度为专项不做考虑,80含60应选B
同理:筒中筒高宽比9度设计为4,因此应该选4。
发表于 2005-4-30 19:19:41 | 显示全部楼层
楼主是造福考试族,功劳大大
发表于 2005-4-30 23:58:27 | 显示全部楼层
谢谢,我自己也做了,正好对答案
 楼主| 发表于 2005-5-1 00:44:57 | 显示全部楼层
最初由 sampan 发布
[B]问了我同事,搞结构的,
关于123题确实是 屈服顺序该是:连梁-剪力墙-框架. [/B]
看过书确实是连梁-剪力墙-框架
还有110楼兄弟的话没太看懂,90题问高度不宜低于多少米。答案是60m(见高规9。1。2条)而80米是A级高层9度区不应高于80m,一个是下限另一个是上限。
91题应该为4
发表于 2005-5-1 23:30:41 | 显示全部楼层
41D
发表于 2005-5-1 23:33:15 | 显示全部楼层
再请问samulachen兄,
(1)北京那本辅导材料,关于永久螺栓和 安装螺栓怎么一模一样?
(2)圆柱面为平移曲面还是直纹曲面(2003年题)
筒中筒H/b宜大于4 (北注委P52)
规范光死记硬背根本很难记清楚,如果有习题就好了,可惜时间太紧了现在
发表于 2005-5-3 10:08:41 | 显示全部楼层
32题如果是整体刚框架则为三次.如果支座处铰接则为一次.题目有点不清.所以有的选A或C
107见教材04年北京61页.为双向直纹.
发表于 2005-5-3 11:53:14 | 显示全部楼层
楼主:首先,代表所有考生向你致敬,看了你的分析,受益非浅,辛苦了,然后,我做为一个对结构没感觉,但又无奈的面对考试,而且希望自己这次一定要过去的考生,提几个问题,望楼主可以回复:
1。几何组成分析每年都有好几道,我以前看书上的原则,什么三个刚片用三个铰两两连接之类,自己碰到题目还是有点糊涂,请楼主能介绍较为简单的判断方法么?
2。48题中的p=66KN,不知如何而来,能否就这道题展开分析一下,2003年也是这题,不过考的是次梁,本题如换成双向板,又该如何?
3。149题的公式可否解释一下,根本就没法靠记忆来记住;对于最后面的计算题,楼主认为我们是应该放弃还是抓住,公式中的那些值哪记得住呀,还有,是否有必要去看看结构的规范,还是就看教材
4。16和150题出的有问题,但楼主可否给个最接近的答案,因为题目即使不对也有可能重复
5。另外,能否请楼主帮忙做一下去年技术作图的结构,我觉得你一定能给我们一个标准答案
6.能否解答一下以下几题,计算题,特别是148,154,155,谢谢
望能得到楼主的尽快回复
发表于 2005-5-3 14:50:52 | 显示全部楼层
1
发表于 2005-5-3 14:51:50 | 显示全部楼层
2
发表于 2005-5-3 15:34:56 | 显示全部楼层
真实牛哥!!!
发表于 2005-5-3 15:38:21 | 显示全部楼层
楼主真是大大的好人 如此无私的人现在少见
致敬!
发表于 2005-5-3 16:09:51 | 显示全部楼层
早两年看到楼主就太好了,能在百忙之中给大家无私奉献,真是难得!
发表于 2005-5-3 21:26:10 | 显示全部楼层
希望楼主能把118,119楼的题目给做一下,我们不知道怎样来做?
也许可能今年要考,特别是跨年的题,主要是不知道思路,用啥公式。。。?
在此先感谢了。
GMT+8, 2026-11-6 04:32 , Processed in 0.574654 second(s), 54 queries , Gzip On.
