查看: 2933|回复: 8
[求助]:如何求得一个多义线的长度
发表于 2003-3-1 22:22:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何求得一个多义线的长度;acdb2dpolyline只有getarea()函数但没有getlength()函数!那有什么办法可以求的他的长度呀?请高手给出一段示例:谢谢!
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-2 01:35:37 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何求得一个多义线的长度
最初由 sickman 发布
[B]如何求得一个多义线的长度;acdb2dpolyline只有getarea()函数但没有getlength()函数!那有什么办法可以求的他的长度呀?请高手给出一段示例:谢谢! [/B]
方法有两种:
1、用AcDb2dPolyline 的遍历顶点的方法,得到每个段计算长度后相加
2、推荐的方法,先new一个AcDbPolyline 对象,然后用AcDbPolyline::convertFrom(...) 把你的AcDb2dPolyline对象转换成一个AcDbPolyline对象,然后用AcDbPolyline::getDistAtParam 求得长度,记得最后删除临时的AcDbPolyline对象。
  1. <normalfont>
  2. Acad::ErrorStatus
  3. convertFrom(
  4. AcDbEntity*& pPline,
  5. Adesk::Boolean transferId = Adesk::kTrue);
  6. pPline Input pointer to the AcDb2dPolyline to copy from
  7. transferId Input Boolean indicating whether or not to do a handOverTo
  8. between the AcDb2dPolyline and the AcDbPolyline
  9. </normalfont>
复制代码
 楼主| 发表于 2003-3-2 13:48:11 | 显示全部楼层
AcDbPolyline::getDistAtParam 需要两个参数呀!一个是曲线的长度(返回)一个是曲线上的点!求整个曲线长这个点应该给终点!对吗?那么!曲线的终点又有什么办法可以得到呢?
已领礼包: 145个
发表于 2003-3-2 13:49:46 | 显示全部楼层
最初由 sickman 发布
[B]AcDbPolyline::getDistAtParam 需要两个参数呀!一个是曲线的长度(返回)一个是曲线上的点!求整个曲线长这个点应该给终点!对吗?那么!曲线的终点又有什么办法可以得到呢? [/B]
方法里面都有啊,帮助里面
AcDbCurve::getEndParam(...)
AcDbCurve::getEndPoint(...)
派生类里面没有的,要习惯到上层的基类去找。
 楼主| 发表于 2003-3-2 17:51:02 | 显示全部楼层
void GetEnLength()
//        struct resbuf rb1;
        ads_name ss,ent;
        long i,len;
        double vertparam;
        double length,lengtha;
        lengtha=0;
        acedSSGet(NULL,NULL,NULL,NULL,ss);
        acedSSLength(ss,&len);
for(i=0;i<len;i++)
        acedSSName(ss,i,ent);
        AcDbObjectId eId,Id;
        AcDbEntity *pent;
        acdbGetObjectId(eId,ent);
        acdbOpenAcDbEntity(pent,eId,AcDb::kForWrite);
        AcDb2dPolyline  *ppl =AcDb2dPolyline::cast( pent );
                 if( ppl != NULL)
        AcDbPolyline *ppLine = new AcDbPolyline();
        ppLine->convertFrom((AcDbEntity*&)ppl,Adesk::kTrue);
        ppl->close();
        ppLine->getEndParam(vertparam);
        ppLine->getDistAtParam(vertparam,length);
        lengtha=lengtha+length;
        ppLine->close();
        pent->close();
        acutPrintf("\n  多义线长为:%.2f",lengtha);
        acedSSFree(ss);
按老大的意思!我写了这段代码!那为什么!运行的时候告诉我致命错误呢?
发表于 2009-8-11 14:39:42 | 显示全部楼层
XDsoft师兄,“派生类里面没有的,要习惯到上层的基类去找。”这句话对初学者太有启发意义了,谢谢
发表于 2009-8-14 13:47:20 | 显示全部楼层
If transferId is Adesk::kTrue, the calling AcDbPolyline will become database-resident. The calling AcDbPolyline will assume the AcDbObjectId and handle, plus any extended entity data (except data on vertices), the extension dictionary, and reactors of the AcDb2dPolyline entity pEnt. pEnt will then be deleted and set to NULL.
所以
if( ppl != NULL)
ppl->close();
ppl已经删除为NULL了,
发表于 2009-8-18 23:52:54 | 显示全部楼层
一般求曲线的长度使用getDistAtPoint或getDistAtParam,这两个函数使用所有acdbCurve派生的类
发表于 2009-9-16 21:28:03 | 显示全部楼层
搬个板凳学习。。。
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.787231 second(s), 48 queries , Gzip On.
