查看: 781|回复: 1
[讨论]:二层门式刚架的讨论
发表于 2005-4-24 23:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
二层门式刚架,整体都是两层,一层是组合结构,二层是轻钢屋盖.疑问:
1.这种结构是按框架算还是按门刚算?我看过其它地方的图纸,有按框架算的也有按门刚算的.也有第一层按框架算,第二层按门刚算.到底按照哪种结构形式合适?
2.这种类型的厂房,STS能算吗
3.如果第一层按框架算,第二层按门刚算,那么第一层柱间需要加支撑吗?
4.一层顶组合粱主粱加剪力钉,次粱还需要加吗?
5.平常算组合粱时,考虑混凝土的作用吗?我问过一些人,他们有的并不按组合粱算,只考虑钢梁的作用?
6.sts能考虑组合粱中混凝土的作用吗?是在截面定义时定义成组合粱吗?有哪位前辈有实际经验?
发表于 2005-4-25 11:15:14 | 显示全部楼层
本人个人认为:
1、应该第一层按框架算,第二层按门刚算;
2、sts能计算,只不过分开来算,先算门刚,后算框架,注意控制一下组合变形;
3、支撑设置与否,要看计算模型而定,双向框架可以不设支撑;
4、抗剪栓钉必须全部设置;
5、抗剪栓钉按要求合理设置,可以按组合梁计算,但是时下钢结构安装和混凝土施工往往不是由同一施工单位完成,施工质量让人担心,所以多数时候保守地计算,不考虑混凝土的作用;
6、软件计算组合梁本人没有实际操作过;不过时下很多软件可以手工计算组合梁的截面特性后输入截面特性后进行受力计算。sts也有此功能,但是没有操作过,操作一下,互相交流交流吧。
    以上纯属个人愚见,如有错误,还望指正,切磋共勉。
GMT+8, 2026-11-3 20:13 , Processed in 0.564697 second(s), 34 queries , Gzip On.
