查看: 1154|回复: 12
[求助]:梁钢筋规格可否用28mm以上?
发表于 2005-4-24 23:43:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前在浙大设计院实习时,师父告诉我,梁钢筋要用25mm以下直径的.当时也没问为什么.现在给人校对,竟发现有用到32mm的三级钢.是否可以?不行的话该说些什么理由呢?我所知道的是:>28mm不能采用搭接连接;锚固长度较长有时不能满足水平段0.4La要求;不容易控制裂缝.各位还知道别的请告知好吗!
发表于 2005-4-25 11:34:23 | 显示全部楼层
一般情况下是不宜使用>28mm的钢筋的,但是如果计算需要同时经过裂缝和挠度的验算没有问题是可以使用的。>28mm的钢筋应该优先采用焊接或机械接头的。
发表于 2005-4-25 12:31:57 | 显示全部楼层
二楼说得对。
以前在梁筋中不用>28mm的钢筋,有几个原因:
1、旧规范中对28以上的钢筋需要强度折减
2、钢筋太粗,加工不方便
3、裂缝验算不容易通过
发表于 2005-4-25 12:47:15 | 显示全部楼层
真长见识,我在设计院时一般也不用>28的钢筋,现在在学校又搞了一些工业建筑,钢筋都用到32了。
发表于 2005-4-25 14:39:52 | 显示全部楼层
见过用32的设计
发表于 2005-4-25 21:21:15 | 显示全部楼层
我看主要是考虑梁钢筋和柱 或墙的锚固原因!!!
发表于 2005-4-25 21:27:21 | 显示全部楼层
有什么不行的,93年深圳已经用到32的啦
 楼主| 发表于 2005-4-26 09:11:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
砼规范:28mm以上钢筋,锚固长度应放大1.1倍.
发表于 2005-4-26 22:28:27 | 显示全部楼层
新规范>28钢筋强度没有折减,主要是裂缝问题和锚固问题
 楼主| 发表于 2005-4-27 09:23:01 | 显示全部楼层
我又翻了翻有关规范,再做个总结,关于>28mm钢筋的不好:1.>28mm不能采用搭接连接;2.锚固长度增大1.1倍,锚入边柱有时难以满足水平段0.4La要求(如砼C25,钢筋二级28mm,柱宽400以下就不满足了);3.不容易控制裂缝;4.根据砼规范,梁保护层厚度应不小于1.0d,故即使在一类环境下,25mm的保护层厚度就不够了.5.较难加工
发表于 2005-4-27 12:55:51 | 显示全部楼层
如果是转换大梁,你想用小的也不可能啊。
发表于 2005-4-27 15:14:38 | 显示全部楼层
我们在桥梁设计中经常用到〉28钢筋。
 楼主| 发表于 2005-4-27 18:33:08 | 显示全部楼层
最初由 ss1025 发布
[B]如果是转换大梁,你想用小的也不可能啊。 [/B]
我所说的是一般的情况.
GMT+8, 2026-11-5 10:19 , Processed in 0.410993 second(s), 58 queries , Gzip On.
