查看: 1420|回复: 10
[求助]:一年都没有想通的问题
发表于 2005-4-25 01:10:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年的场地第四题,“等高线中心点到等高线边界的连线的距离”中,等高线中心点到底指的什么,当时做的时候就耽误了将近一个小时,想了一年都还没有搞清楚,小学语文真的没有学好。请教哪位大侠图示告诉我,中点是指的其中某条线的中点还是几条线的几何中点?谢~~谢~~您了!
发表于 2005-4-26 13:23:06 | 显示全部楼层
谁来解答一下呀?
发表于 2005-4-26 13:55:31 | 显示全部楼层
按赵小光书中所指“道路边缘至拱顶同名等高线的水平距离”。可能就是这个意思。
发表于 2005-4-26 16:57:18 | 显示全部楼层
我和你有同感,此题问的不明确,从答案来看,是等高线起点到终点的水平距离。
发表于 2005-4-26 18:53:38 | 显示全部楼层
太不严谨了,什么距离都不说清楚.
发表于 2005-4-26 21:43:48 | 显示全部楼层
也是一年没整明白,直到最近看了《场地作图题解析》(A3开教锦章陈初聚编写)……
才知道原来道路等高线的距离就那么几种:线线间距(平行线间及沿道路方向之间),一根线的转折点之间及其最远点之间(当然是指沿道路方向,否则为路宽,而斜线直连也有长度,但无意义),这样都算下来,与答案一碰。唉!找到了,3.4m。
但题中的说法,我怎么也没整明白,当时斜瞄了一眼邻座的答案,涂上了,现在还记得,是3.6m,哈哈!和我一样,他原来也是蒙的,气人不?
那应该怎么说呢:“道路中心点至路肩外边缘沿道路方向相同标高的水平距离?”会好一点吗?
谁知道呢?也许这根本就不是用嘴说的玩意儿,建筑师嘛,不得用图说话吗?
他妈的,真是窝火。楼主不提的话,我还差点……真看不懂啊!气死我了
发表于 2005-4-27 10:20:13 | 显示全部楼层
去年答题答的稀里糊涂啊,记得有截水沟设置,但后来就忘记了!没过啊,今年看吧!!!
各位考试时候先做草图吗?包括技术,方案????
发表于 2005-4-27 19:31:37 | 显示全部楼层
我去年错在第4题第四问,截水沟是在西侧或西侧路肩上?简直是绕口令,我图对了,答错不得分。气死!
发表于 2005-5-14 16:13:34 | 显示全部楼层
就是呀,不知道是我的语文水平太差,还是出考题的认存心刁难,反正考试的时候经常碰到有考题读不懂的时候,看来,注册考完该去再进修一下语文了
发表于 2005-5-14 17:01:40 | 显示全部楼层
哈哈,6楼的真搞笑。我去年也是,结构考的完全没把握,结果有几个题,费尽心机算前排的和我的在答题纸上的区别,我的横排,她的竖排,总算把几个没把握的对上了。结果考后一问,她全部是蒙的,一个都没搞定,还不如自己瞎猜
发表于 2005-5-16 09:36:56 | 显示全部楼层
最初由 heying2004 发布
[B]我去年错在第4题第四问,截水沟是在西侧或西侧路肩上?简直是绕口令,我图对了,答错不得分。气死! [/B]
同病相怜啊!我也是,图对了,选择错了。
质疑评分标准:“选择题错误不复核。”应该是只要进入复核程序的试卷的所有题目都应该复核。图画对了选择错误的可能性是很多的。图画对了,选择错误只应该扣少量的分值,而不应该直接算错误全部扣掉。
GMT+8, 2026-11-5 05:11 , Processed in 0.564338 second(s), 52 queries , Gzip On.
