查看: 975|回复: 10
[建议]:关于CAD标注的求助
发表于 2005-4-25 06:45:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
我学习CAD时间也有一段时间了,对于作图的问题,我基本没有什么问题,各种技巧,也不存在困难,就是对CAD的标注弄不很清楚,现在也很苦恼,一般的书上介绍的也很一般话,好像不是对着初学者,也感觉太简单了,其实我们初学者,不好弄明白!有拿位高手给介绍的详细一些吗?不胜感谢!小弟拜上!
发表于 2005-4-25 07:20:35 | 显示全部楼层
标注方面的东西本来就比较简单,没有多大的技巧问题等。
我感觉只要一般掌握就行了,美必要也不可能学得多深!!
发表于 2005-4-25 11:47:03 | 显示全部楼层
把菜单  标注\样式\   里各个菜单的功能弄明白就差不多了
发表于 2005-4-25 12:54:46 | 显示全部楼层
同意楼上说的,只要把菜单弄明白就行了。
发表于 2005-4-25 16:46:14 | 显示全部楼层
建筑的标注方法不明白。
机械的了解一点点:
1 从基准开始标注:(设计基准)比如零件底座之类  考虑到装配时候零件要保持同轴 标注时候就得注意  (工艺基准)要便于加工和测量
2 主要尺寸要直接标注出来 总长总高之类
3 避免造成尺寸封闭  免得加工时候长度超差  就是避免用连续标注从这头标注到另一头~
4零件尽量按照加工工艺标注  比如阶梯的轴 车刀每一次进刀都是在右面开始 一般就是在右端面做标注起点  还有零件间配合时  有关系的尺寸也要标注出来。。。
主要就是要标注要照顾到别人看图 加工 测量~~~   尺寸的关联尽量要协调 布局要合理  还有写常见的孔啊  槽啊  倒角都有些具体规定的标注方法  翻翻机械制图书就有了~
发表于 2005-4-25 16:58:26 | 显示全部楼层
从实践中去理悟真理。。。。那就是多做多练。。。做了以后。再标注。。。
发表于 2005-4-25 17:41:57 | 显示全部楼层
如果是在建筑行业的只要把标注工具栏里的常用工具会了就行,如果在机械里的话还必须会用标注样式用解决如公差等问题
发表于 2005-4-25 20:20:38 | 显示全部楼层
多画点图纸,慢慢的摸索,会找到究竟的!!!!!!!!!!
发表于 2005-4-25 20:26:14 | 显示全部楼层
如果是位置问题,看看别人的图纸,这并不难学
如果是比例问题,去看看柔柔长老的新扫盲帖子
发表于 2005-4-25 21:19:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
建筑的好弄些,机械的复杂些,楼上说的是办法。
发表于 2005-4-25 22:26:25 | 显示全部楼层
你可能有两方面的问题:
1、CAD标注问题   2、制图标准问题
CAD只是工具,标注应符合国家或行业制图标准。如果对第2个问题了解了,CAD的标注设置就不是很难了。
GMT+8, 2026-10-23 14:51 , Processed in 0.488473 second(s), 54 queries , Gzip On.
