查看: 677|回复: 6
[求助]:批量打印问题
发表于 2005-4-25 17:12:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
批量打印中可以打印布局,但是每个布局只能打印一张图纸,这样的话我出施工图的时候有上百张的图纸,企不是要做上百个布局?会不会造成内存不足啊、图纸容量过大啊!
发表于 2005-4-25 18:43:51 | 显示全部楼层
不应该这样计算吧。
发表于 2005-4-25 18:50:13 | 显示全部楼层
:[试用]:提供测试:模型空间的批量打印程序   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
命令:BatchPlot
加载方法:命令appload,选batchplot.fas加载
使用根据提示操作即可。要求图框是图块,而且与世界坐标系的X轴或Y轴平行。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2005-4-25 22:26:31 | 显示全部楼层
试试长老的做法!
发表于 2005-4-26 08:18:19 | 显示全部楼层
图纸你要分成,平立面,目录,说明,节点,等一目了然,布局就不会太多,图形就不会大了,
 楼主| 发表于 2005-4-26 08:43:03 | 显示全部楼层
秋枫的程序试验了一下,好像打印都是居中打印,能否不是居中打印呢?我们出图纸要装订的,肯定有一遍空的大一点。
发表于 2005-8-1 17:05:03 | 显示全部楼层
楼主,请用autowiseplot,一定能解决你的问题。详情到网站看看。
www.awpsoft.com
GMT+8, 2026-7-19 21:37 , Processed in 0.432477 second(s), 44 queries , Gzip On.
