查看: 1037|回复: 1
[其他]:j监理三控试题
发表于 2005-4-25 17:41:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
2005年工程建设质量、投资、进度控制
模拟考试试卷(八)
    一、单项选择题(共80题,每题1分。每题的备选项中,只有1个最符合题意)
    1.在材料的质量控制中,对于进口的材料设备应(      )。
    A.免检                                   B.少量检验
    C.抽检                                   D.全检
    2.在工程项目设计阶段,监理工程师应对三废治理工程设计方案进行审核,审核的内容中包括(      )。
    A.设计依据和参数                         B.设计标准和要求
    C.项目的组成和工艺流程                   D.设计规模及建设期限
    3.设计交底与图纸会审通常由(      )来组织。
    A.设计单位                               B.施工单位
    C.监理单位                               D.上级主管部门
    4.对施工过程的质量监控,必须以(      )为基础。
    A.设置质量控制点                         B.工程质量预控
    C.工序质量控制                           D.质量监督检查
    5.对于重要的关键性大型设备,应由(      )组织鉴定小组进行检验。
    A.专业工程师                             B.监理工程师
    C.公司经理                               D.建设单位技术负责人
    6.建筑工程质量事故按其后果来进行分类,可分为(      )事故。
    A.未遂和已遂                             B.一般和重大
    C.一级和二级                             D.经常和突发
    7.建筑工程质量事故按其后果来进行分类,可分为(      )事故。
    A.未遂和已遂                             B.一般和重大
    C.一级和二级                             D.经常和突发
    8.对于数量大的材料、构配件的质量检验,通常采用(      )。
    A.全数检验                               B.抽样检验
    C.系统检验                               D.二次检验
    9.以“特殊过程”或“特殊工序”为对象设置的质量控制点称之为(      )。
    A.见证点                                 B.待检点
    C.截留点                                 D.W点
    10.检验批、分项、分部和单位工程的划分是为了满足对其进行质量控制和(      )的需要。
     A.施工作业                              B.竣工验收
     C.工程统计                              D.检验评定
    11.为了保证作业过程质量而确定的(      )称为质量控制点。
     A.人的行为                              B.技术间歇
     C.施工顺序                              D.重点控制对象
    12.对涉及施工作业技术活动的基准和依据的技术工作,应由(      )进行技术复核。
     A.监理工程师                            B.现场监理员
     C.承包单位                              D.建设单位
    13.在施工作业技术活动运行过程中,监理工程师对现场计量操作的质量控制包括(      )。
    A.审核计量作业人员的技术资格
    B.检查计量作业人员的操作方法是否妥当
    C.检查计量器具的标定证明文件
    D.检查检测仪器的精确是否符合要求
    14.监理工程师应在承包单位质检合格的基础上,对隐蔽工程进行(      )。
    A.全数检验                               B.整群抽样检验
    C.随机抽样检验                           D.分层抽样检验
    15.检验及鉴定大型设备是否合格,一般要经过试运转及(      )方能进行判断。
    A.联动无负荷试车                         B.联动有负荷试车
    C.一定时间的运行                         D.投料试车
    16.施工承包单位按照监理工程师审查批准的配合比进行现场拌和材料的加工。如果现场作业条件发生变化需要对配合比进行调整时,则应执行(      )程序。
    A.质量预控                               B.承包商自检
    C.质量检验                               D.技术复核
    17.对拟验收的单位工程,总监理工程师组织验收合格后对承包单位的《工程竣工报验单》予以签认,并上报建设单位,同时提出“工程质量评估报告”,“工程质量评估报告”要由(      )共同签署。
    A.建设单位、设计单位、施工单位、监理单位
    B.总监理工程师、监理单位技术负责人
    C.项目经理、总监理工程师
    D.建设单位项目负责人、项目经理、总监理工程师
    18.下列不属于建筑工程质量验收标准、规范编制指导思想的是(      )。
    A.强化验收                                B.完善手段
    C.加强评定                                D.过程控制
    19.单位工程质量验收过程中,当参加验收各方对工程质量验收出现意见分歧时,可请(      )协调处理。
    A.监理机构                                B.设计单位
    C.工程质量监督机构                        D.建设单位
    20.质量事故调查组提出的质量事故处理意见经相关单位研究并完成技术处理方案后由(      )审核签认。
    A.调查组负责人                            B.监理工程师
    C.设计单位技术负责人                      D.施工单位技术负责人
    21.在分项工程质量评定中,(      )是保证工程安全或使用性能的基本要求的项目。
    A.保证项目                                B.基本项目
    C.主要项目                                D.允许偏差项目
    22.在工程项目质量检验评定中,分部工程的基本评定方法是用(      )评定。
    A.综合方法                                B.测评方法
    C.分析方法                                D.统计方法
    23.工程质量控制的目的,就是要查找并消除(      )因素的影响,以免产生质量问题。
    A.系统性                                  B.偶然性
    C.随机性                                  D.无法控制
    24.在质量控制的统计分析中,若直方图呈正态分布,则(      )。
    A.可判断产品质量全部合格
    B.可判断产品质量基本合格
    C.可判断产品质量部分合格
    D.还须与标准规格比较才能确定产品是否满足质量要求
    25.一般进口设备的保修期及索赔期为(      )个月,有合同规定者按合同执行。
    A.6~12                                   B.12~18
    C.9~12                                   D.18~24
    26.在质量控制中,要分析某个质量问题产生的原因,应采用(      )法。
    A.排列图                                  B.因果分析图
    C.控制图                                  D.直方图
    27.当工序(过程)能力指数1.67≥CP>1.33时,一般说明工序能力(      )。
    A.过高                                    B.足够
    C.尚可                                    D.不足
    28.根据FIDIC合同条件,如果在(      )以后,由于国家或地方的任何法规、法令、政令等发生变更,导致承包商成本上升。承包商由此增加的开支,业主应予补偿。
    A.投标截止日期前的28天                   B.投标截止日期前30天
    C.授标                                    D.投标
    29.对于承包商已完的工作量的计量,必须经专业监理工程师检验,在工程质量达到(      )才予以计量。
    A.合同规定的质量标准后                    B.业主满意后
    C.监理工程师满意后                        D.质量合格的标准后
    30.工程项目竣工决算应包括(      )全过程的全部实际支出费用。
    A.从开工到竣工                            B.从破土动工到竣工
    C.从筹建到竣工投产                        D.从开工到投产
    31.建设工程投资的特点:建设工程投资数额巨大;建设工程投资差异明显(      );建设工程投资确定层次繁多。
    A.建设工程投资控制必须委托监理
    B.建设工程投资对每项工程必须分别采用不同定额
    C.建设工程投资确定依据复杂
    D.建设工程投资控制包括索赔计算
    32.对建筑材料、构件和建筑安装物进行一般鉴定检查所发生的费用属于(      )。
    A.建设单位的检验试验费                    B.建设单位的管理费
    C.措施费                                  D.材料费
    33.某工业建设项目,需进口一批生产设备,CIF价为200万美元,银行财务费费率为50‰,外贸手续费费率为1.5%,关税税率为22%,增值税税率为17%,美元对人民币汇率为1∶8.3,则这批设备应缴纳的增值税为(      )万元人民币。
    A. 282.20                                 B. 344.28
    C. 349.93                                 D. 41.48
    34.材料消耗定额是指完成一定(      )所消耗的材料的数量标准。
    A.合格产品                                B.产品数量
    C.投资数额                                D.单位
    35.工程量计算的依据是设计图纸和(      )。
    A.设计总说明                              B.承包商上报的工作量
    C.工程量计算规则                          D.总监要求
36.投资利润率是反映项目(      )的重要指标。
    A.盈利能力                           B.偿债能力
    C.运营能力                       D.负债能力
    37.进行项目的财务评价时,对投入物产出物采用的是(      )。
    A.现行市场交换价格                        B.物价部门颁布的计划价格
    C.影子价格和市场交换价格结合              D.影子价格
    38.进行项目财务评价时,如果动态投资回收期Pt小于计算期n,则有财务净现值FNPV(      )。
    A.<0,项目不可行                           B.>0,项目可行
    C.<0,项目可行                             D.>0,项目不可行
    39.在初步可行性研究阶段,基础数据估算允许的误差为(      )。
    A. ±30%                                  B.±20%
    C.±10%                                   D. ±5%
    40.项目的社会评价中,分析是否会诱发民族矛盾称为(      )。
    A.社会影响分析                            B.互适性分析
    C.社会风险分析                            D.政治风险分析
    41.由于时间价值的存在,发生在前的资金的价值(      )发生在后的资金的价值。
    A.相等                                    B.低于
    C.高于                                    D.近似等于
    42.某项目现金流量如表所示,基准收益率为12%,该项目财务净现值为(      )万元。
年份        0        1        2        3        4
现金流入        0        100        100        100        120
现金流出        200        20        20        20        20
    A. 55.70                                  B. 140.00
    C. 86.40                                  D. 71.06
    43.国家标准是指(      )。
    A.在全国各行业范围内需要统一的标准设计
    B.在全国范围内需要统一的标准设计
    C.在各地区范围内需要统一的标准设计
    D.在设计单位范围内需要统一的标准设计
    44.采用扩大单价法编制建筑工程概算时,主要依据(      )。
    A.单位估价表                              B.扩大单位估价表
    C.概算指标                                D.估算指标
    45.当初步设计有详细设备清单时,可按(      )编制设备安装单位工程概算。
    A.概算指标法                              B.扩大单价法
    C.预算单价法                              D.按设备费的百分比法
    46.根据投标报价的一般编制程序,(      )是投标报价决策前最接近的工作步骤。
    A.熟悉招标文件                            B.核算工程量
    C.按工程量清单计算和汇总标价              D.分包工程询价
    47.下列哪一说法是不正确的?(      )
    A.工程量清单计价格式应由投标人填写
    B.措施项目清单计价表投标人可自行增加项目
    C.封面应按规定内容填写、签字、盖章
    D.工程量清单计价格式由投标人选定
    48.在最高限额成本加固定最大酬金合同中,承包商得到成本和酬金,说明其实际成本(      )。
    A.低于规定的最低成本
    B.在规定的最低成本和报价成本之间
    C.在规定的报价成本和最高限额之间
    D.超过最高限额成本
    49.某工程基础底板的设计厚度为1m,承包商根据以往的施工经验,认为设计有问题,未报监理工程师,即按1.2m施工。多完成的工程量在计量时监理工程师(      )。
    A.予以计量                         B.计量一半
    C.不予计量                             D.由业主与施工单位协商处理
    50.计量的几何尺寸要以设计图纸为依据,监理工程师对承包商超出设计图纸要求增加的工程量和自身原因造成返工的工程量(      )。
    A.竣工结算后计量                       B.经业主审定批准后计量
    C.协商决定计量                         D.不予计量
    51.在竣工决算中,作为无形资产入账的是(      )。
    A.通过政府无偿划拨的土地的使用权       B.非专利技术开发费
    C.开办费                               D.广告宣传费
    52.在计算建设工程设备工器具购置费时,国产标准设备原价一般是指(      )。
    A.设备成本价                            B.设备出厂价
    C.设备预算价格                          D.设备出厂价加运费
    53.对于承包商来说,风险最大的合同计价形式为(      )合同。
    A.可调总价                              B.固定总价
    C.成本加酬金                            D.估算工程量单价
    54.设计单位对原设计缺陷提出的工程变更应编制设计变更文件,由(      )签发工程变更单。
    A.建设单位                              B.设计单位
    C.相关专业监理工程师                    D.总监理工程师
    55.在某工程双代号网络计划中,工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天,其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第32开和第34天,则工作N的总时差和自由时差分别为(   )天。
    A.3和0                     B.3和2
    C.5和0                       D.5和3
    56.在某工程单代号搭接网络计划中,关键线路是指(   )的线路。
    A. 相邻两项工作之间的时距之和最大   B. 相邻两项工作之间时间间隔全部为零
    C. 工作的持续时间总和最大           D. 相邻两项工作之间的时距全部为零
    57.某工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作B的总时差和自由时差(      )周。
    A.均为1                               B.分别为2和1
C.分别为4和1                         D.均为4
58.某分部工程双代号网络计划如下图所示,其关键线路有(      )条。
    A. 2          B. 3                         C. 4                           D. 5
    59.在双代号时标网络计划中,关键线路是指(      )。
    A.没有虚工作的线路                    B.由关键节点组成的线路
C.没有波形线的线路                    D.持续时间最长工作所在的线路
60.某分部工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作A的总时差和自由时差(      )天。
    A.分别为1和0                                          B.均为1
    C.分别为2和0                                            D.均为0
    61.在网络计划工期优化过程中,当出现两条独立的关键线路时,在考虑对质量、安全影响的基础上,优先选择的压缩对象应是这两条关键线路上(      )的工作组合。
    A.资源消耗量之和最小                  B.直接费用率之和最小
    C.持续时间之和最长                    D.间接费用率之和最小
    62.当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时,如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的左侧,该端点与检查日期的距离表示工作(      )。
    A.拖欠的任务量                        B.实际少投入的时间
    C.进度超前的时间                      D.实际多投入的时间
63.某分部工程代号网络计划如下图所示,其关键线路有(      )条。
A.5         B.4         C.3           D.2
    64.在工程网络计划执行过程事,如果某项工作实际进度拖延的时间等于其总时差,则该工作(     )。
    A.不会影响其紧后工作的最迟开始       B.不会影响其后续工作的正常进行
    C.必定影响其紧后工作的最早开始       D.必定影响其后续工作的正常进行
65.某分部工程双代号时标网络计划如下图所示,其中工作C和I的最迟完成时间分别为第(     )天。
A.4和11                             B.4和9
C.3和11                             D.3和9
    66.在网络计划工期优化过程事,当出现多条关键线路时,在考虑对质量、安全影响的基础上,优先选择的压缩对象应是各条关键线路上(     )。
A.直接费之和最小的工作组合,且压缩后的工作仍然是关键工作。
B.直接费之和最小的工作组合,而压缩后的工作可能变为非关键工作。
C.直接费用率之和最小的工作组合,且压缩后的工作仍然是关键工作。
D.直接费用率之和最小的工作组合,而压缩后的工作可能变为非关键工作。
    67.当采用匀速进展横道图比较工作实际进度与计划进度时,如果表示实际进度的横道线右端点落在检查日期的右侧,则该端点与检查日期的距离表示工作(      )。
A.实际多投入的时间                   B.进度超前的时间
C.实际少投入的时间                   D.进度拖后的时间
    68.建设工程组织非节奏流水施工时,其特点之一是(      )。
A.各专业队能够在施工段上连续作业,但施工段之间可能有空闲时间
B.相邻施工过程的流水步距等于前一施工过程中第一个施工段的流水节拍
C.各专业队能够在施工段上连续作业,施工段之间不可能有空闲时间
D.相邻施工过程的流水步距等于后一施工过程中最后一个施工段的流水节拍
    69.在工程网络计划中,判别关键工作的条件是该工作(      )。
A.结束与紧后工作开始之间的时距最小
B.与其紧前工作之间的时间间隔为零
C.与其紧后工作之间的时间间隔为零
D.最迟开始时间与最早开始时间的差值最小
    70.当工程网络计划的计算工期小于计划工期时,则(   )。
A.单代号网络计划中关键线路上相邻工作的时间间隔为零
B.双代号网络计划中关键节点的最早时间与最迟时间相等
C.双代号网络计划中所有关键工作的自由时差全部为零
D.单代号搭接网络计划中关键线路上相邻工作的时距之和最大
    71.在66题所示双代号时标网络计划中,工作B和工作D的最迟完成时间分别为(      )。
A.第2周和第5周        B.第3周和第5周
C.第3周和第6周        D.第4周和第6周
72.在工程网络计划工期优化过程中,当出现两条独立的关键线路时,在考虑对质量和安全影响差别不大的基础上,应选择的压缩对象是分别在这两条关键线路上的两项(   )的工作组合。
A.直接费用率之和最小    B.资源强度之和最小
C.持续时间总和最大      D.间接费用率之和最小
    73.建设工程组织流水施工时,相邻专业工作队之间的流水步距不尽相等,但专业工作队数等于施工过程数的流水施工方式是(      )。
A.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工
B.加快的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工
C.固定节拍流水施工和一般的成倍节拍流水施工
D.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工
    74.某分部工程有3个施工过程,各分为4个流水节拍相等的施工段,各施工过程的流水节拍分别为6、6、4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工,则流水步距和流水施工工期分别为(      )天。
A.2和22            B.2和30
C.4和28            D.4和36
75.某工程单代号网络计划如下图所示,其关键线路有(      )条。
A. 4         B. 3          C. 2         D. 1
    76.在工程网络计划中,关键工作是指(      )的工作。
A.双代号时标网络计划中箭线上无波形线
B.与其紧后工作之间的时间间隔为零
C.最早开始时间与最迟开始时间相差最小
D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点
77.在上题所示双代号时标网络计划中,如果A、H、K三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工,则在不影响总工期的前提下,该施工机械在现场的最小闲置时间是(      )周。
A.  2            B.  3
C.  4            D.  5
    78.监理工程师受业主委托对建设项目设计和施工实施全过程监理时,应(      )。
A.审核设计单位分专业设计进度计划,编制设计总进度计划
B.审核单位工程、分部工程进度计划,编制施工总进度计划
C.审核设计单位和施工单位提交的进度计划,编制总进度计划及其分解计划
D.审核项目总进度计划,编制工程项目年度计划
79.在某工程网络计划中,工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天,其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作,它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天,则工作M的自由时差为(      )天。
A. 1          B. 3        C. 4          D. 8
80.工程建设进度控制的经济方法之一是指(      )。
A.业主在招标时提出进度优惠条件鼓励承包单位加快进度
B.政府有关部门批准年度基本建设计划和制定工期定额
C.政府招投标管理机构批准标底文件中的工程总工期
D.监理工程师根据统计资料分析影响进度的风险因素
   二、多项选择题(共40题,每题2分。每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
    81.监理工程师对设备采购方案审查的重点内容有(      )。
A.设备采购的基本原则        B.依据的图纸、规范和质量标准
C.市场供应情况              D.保证设备质量的具体措施
E.检查和验收程序
82.分部工程的划分应按(   )确定。
A.专业性质           B.主要工种
C.建筑材料           D.设备类别
E.建筑部位
83.分项工程质量验收记录应有(      )签字。
A.施工班组长            B.监理工程师
C.项目经理             D.项目专业质检员
E.项目专业技术负责人
84.工程质量事故处理方案类型可分为(   )。
A.修补处理                B.返工处理
C.限制使用        D.观察研究
E.不做处理
    85.质量控制的静态分析法有(      )。
A.分层法             B.排列图法
C.因果分析图法          D.直方图法
E.控制图法
    86.质量管理体系认证的审核人员要具有(      )。
A.科学性        B.公平性
C.独立性        D.公正性
E.公开性
    87.现行的建筑工程施工质量验收规范体现了(      )的指导思想。
A.验评分离        B.标准统一
C.强化验收        D.完善手段
E.过程控制
    88.监理工程师在勘察阶段质量控制的要点,主要有(      )。
A.协助建设单位选定勘察单位
B.勘察工作方案审查和控制
C.勘察工作方案的实施
D.勘察文件质量控制
E.勘察现场作业的检查
89.施工准备质量控制的内容主要有(      )。
A.作业技术交底            B.设计交底和图纸会审
C.施工组织设计审查        D.施工生产要素配置质量审查
E.审查开工申请,把好开工关
    90.监理工程师审查总包单位提交的《分包单位资质报审表》,主要审查(   )。
A.施工承包合同是否允许分包        B.分包的范围和工程部位是否可进行分包
C.分包单位情况是否属实            D.分包单位是否有相应能力
E.分包协议草案
    91.对于不合格的处理,要做到(      )。
A.上道工序不合格,不准进入下道工序施工
B.不合格的材料、构配件、半成品不允许使用
C.对已进场的不合格品限期清除出现场
D.对不合格检验批要给予清除
E.不合格的工序或工程产品不予计价
    92.设备招标采购一般用于(      )的订货。
A.大型、复杂、关键设备        B.成套设备
C.电气设备                    D.暖卫设备
E.生产线设备
    93.分项工程应按(      )等进行划分。
A.主要工种        B.材料
C.施工工艺        D.设备类别
E.施工顺序
    94.建筑工程的检验批应按(      )等进行划分。
A.施工工序        B.设备类别
C.楼层            D.施工段
E.变形缝
    95.应用表格法进行偏差分析的特点是(      )。
A.形象、直观、一目了然        B.信息量大
C.灵活、适用性强              D.一般在项目的较高管理层应用
E.表格处理可借助于计算机,从而节约大量数据处理所需的人力,并大大提高速度
    96.监理工程师纠偏的主要对象为(      )原因造成的投资偏差。
A.物价上涨        B.设计原因
C.业主原因        D.客观原因
    97.建设工程投资控制原理是一种动态的控制,在这一动态控制过程中应着重做好的几项工作为(      )。
A.对计划目标值的论证和分析            B.收集实际数据
C.进行项目计划值与实际值的比较        D.不断地与质量目标进行对比
E.采取控制措施以确保投资目标的实现
    98.施工机械台班费用单价的组成包括(      )。
A.折旧费        B.大修理费
C.抢修费        D.燃料动力费
E.保险费
    99.下列费用属于土地征用及迁移补偿费的有(      )。
A.征地动迁费        B.土地使用权出让金
C.安置补助费        D.土地清理费
E.青苗补偿费
    100.工程建设其他费用定额包括(      )定额。
A.冬雨季施工增加费        B.企业管理费
C.土地征用费              D.建设单位管理费
    101.可行性研究报告中,项目评价内容主要包括(   )。
A.财务评价            B.国民经济评价
C.环境影响评价        D.市场及拟建规模评价
E.社会评价
    102.项目环境调查主要包括(      )。
A.自然环境          B.经济环境
C.社会环境          D.特殊环境
E.生态环境
    103.安装工程费的估算方法,(      )。
A.可按设备费的比例估算
B.可按设备吨位乘以吨安装费指标进行估算
C.可用预算法估算
D.可用概算法估算
E.可按实物量乘以相应的安装费指标进行估算
    104.偿债备付率(   )。
A.是指借款偿还期内,各年可用于支付利息的税息前利润与当期应付利息费用的比值
B.是指借款偿还期内,各年可用于还本付息资金与当期应还本付息金额的比值
C.在正常情况下应大于1
D.在正常情况下应大于2
E.偿债备付率反映了企业的偿债能力
    105.限额设计控制工作的内容包括(      )。
A.重视初步设计的方案选择
B.配合施工单位,制定合理的施工计划,确保投资不被突破
C.加强设计变更管理
D.加强合同管理
E.严格控制施工图预算
    106.用实物法编制施工图预算时,其直接工程费的计算与(      )有关。
A.人工、材料、机械的市场价格        B.工料机的预算定额消耗量
C.预算定额基价                      D.取费定额
E.工程量
    107.属于单位工程概算的是(      )。
A.一般土建工程概算        B.给排水工程概算
C.通风工程概算            D.电气设备及安装工程概算
E.土地使用费概算
108.某工作计划进度与第8周末之前实际进度如下图所示,从图中可获得的正确信息有(   )。
A.原计划第3周至第6周为匀速进展
B.第3周前半周内未进行本工作
C.第5周内本工作实际进度正常
D.8周内每周实际进度均未慢于计划进度
E.该工作已经提前完成
109.某工作第4周之后的计划进度与实际进度如下图所示,从图中可获得的正确信息有(      )。
A.到第3周末,实际进度超前                B.在第4周内,实际进度超前
C.原计划第4周至第6周为均速进度          D.第6周后半周末进行本工作
E.本工作提前1周完成
    110.横道图和网络图是建设工程进度计划的常用表示方法,将双代号时标网络计划与横道计划相比较,它们的特点是(      )。
A.时标网络计划和横道计划均能直观地反映各项工作的进度安排及工程总工期
B.时标网络计划和横道计划均能明确地反映工程费用与工期之间的关系
C.横道计划不能像时标网络计划一样,明确地表达各项工作之间的逻辑关系
D.横道计划与时标网络计划一样,能够直观地表达各项工作的机动时间
E.横道计划不能像时标网络计划一样,直观地表达工程进度的重点控制对象
    111.施工段是用以表达流水施工的空间参数。为了合理地划分施工段,应遵循的原则包括(      )。
A.施工段的界限与结构界限无关,但应使同一专业工作队在各个施工段的劳动量大致相等
B.每个施工段内要有足够的工作面,以保证相应数量的工人、主导施工机械的生产效率,满足合理劳动组织的要求
C.施工段的界限应设在对建筑结构整体性影响小的部位,以保证建筑结构的整体性
D.每个施工段要有足够的工作面,以满足同一施工段内组织多个专业工作队同时施工的要求
E.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求,并在每个施工段内有足够的工作面
112.某工程双代号网络计划如下图所示,图中已标出每项工作的最早开始时间和最迟开始时间,该计划表明(     )。
A.关键线路有2条
B.工作1-3与工作3-6的总时差相等
C.工作4-7与工作5-7的自由时差相等
D.工作2-6的总时差与自由时差相等
E.工作3-6的总时差与自由时差不等
    113.某城市立交桥工程在组织流水施工时,需要纳入施工进度计划中的施工过程包括(      )。
A.桩基础灌制              B.梁的现场预制
C.商品混凝土的运输        D.钢筋混凝土构件的吊装
E.混凝土构件的采购运输
114.某分部工程双代号网络计划如下图所示,图中错误为(      )。
A.多个起点节点            B.多个终点节点
C.存在循环回路            D.工作代号重复
E.节点编号有误
    115.在工程网络计划中,关键线路是指(     )的线路。
A.单代号搭接网络计划中相邻工作时间间隔均为零
B.双代号网络计划中由关键节点组成
C.单代号搭接网络计划中相邻工作时距之和最大
D.双代号时标网络计划中没有波形线
E.双代号网络计划中总持续时间最长
    116.在工程项目进度控制计划系统中,由建设单位负责编制的计划表包括(      )。
A.工程项目进度平衡表        B.年度计划形象进度表
C.年度建设资金平衡表        D.项目动用前准备工作计划表
E.工程项目总进度计划表
117.某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间,该计划表明(      )。
A.工作1-3为关键工作         B.工作1-4的总时差为1
C.工作3-6的自由时差为1     D.工作4-8的自由时差为0
E.工作6-10的总时差为3
    118.工程网络计划费用优化的目的是为了寻求(      )。
A.满足要求工期的条件下使总成本最低的计划安排
B.使资源强度最小时的最短工期安排
C.使工程总费用最低时的资源均衡安排
D.使工程总费用最低时的工期安排
E.工程总费用固定条件下的最短工期安排
    119.工程项目年度计划的内容包括(      )。
A.投资计划年度分配表        B.年度计划形象进度表
C.年、季、月进度计划表      D.年度建设资金平衡表
E.竣工投产交付使用表
120.某工程双代号网络计划如下图所示,图中已标出每个节点的最早时间和最迟时间,该计划表明(      )。
A.工作2-5为关键工作          B.工作5-7为关键工作
C.工作1-6的自由时差为0       D.工作4-7的自由时差为1
E.工作2-3的自由时差为1
A., C., B.
发表于 2005-4-29 10:44:42 | 显示全部楼层
没有答案的题,谁会有兴趣啊!
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 0.652114 second(s), 32 queries , Gzip On.
