查看: 824|回复: 6
[求助]:门窗被墙隐盖
发表于 2005-4-25 21:17:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教在天正6中,墙上插门和窗之后,门窗会被墙遮挡是什么原因?
谢谢!
发表于 2005-4-25 21:58:32 | 显示全部楼层
墙高小了或有重叠
发表于 2005-4-26 20:32:52 | 显示全部楼层
是不是墙重复了
发表于 2005-4-30 10:53:37 | 显示全部楼层
墙高不合适,看看你的窗高加窗台高是不是超过墙高了
发表于 2005-5-9 15:17:20 | 显示全部楼层
可能是窗重叠了,删除一个试试。
发表于 2005-5-12 15:04:23 | 显示全部楼层
如果不是高机密建筑,最好把图传上来KK。
发表于 2005-5-13 23:32:40 | 显示全部楼层
检查一下墙高要>窗台高+窗高,然后再窗户双击编辑一下,点确定就好了!
如果你的图的天正对像离坐标0,0的距离是天文数字的话也可能出现上述问题,解决办法可以把对像移到0,0的附近,或做成块!
GMT+8, 2026-11-5 09:33 , Processed in 0.427506 second(s), 44 queries , Gzip On.
