查看: 1102|回复: 6
[求助] [求助]:急求一个lisp小程序
发表于 2005-4-26 10:08:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
急求,毕业设计里需要lisp编程,本人刚接触lisp,那位大侠能给个提取数据的程序模板,比如画一条直线,提取起点和终点。另问必须在dxf文件中才能提取起点重点数据吗?
发表于 2005-4-26 23:35:01 | 显示全部楼层
楼主说得好像听不太明白,请详细说明你的程序设计的目的和功用。
 楼主| 发表于 2005-4-27 09:10:37 | 显示全部楼层
毕业设计需要,老师让我先熟悉一下lisp编程,最基本的,他说画一条直线一段圆弧,你能编程把你需要的数据(起点终点圆心坐标)提取出来,用于下一步数控编程。5.1之前,不然他说就来不及了,我肯定完成不了毕业设计。我现在非常着急!
现在有个新问题,我开题报告这样写道:该数控自动编程的软件编制可分为三大部分,读入DXF文件中的实体信息并生成链表;根据加工起点和加工方向进行实体信息排序;按照数控加工代码格式编写加工程序。前两部分是整个系统的重点。
DXF文件实体段中的实体信息可以通过编制程序对其进行检索得到,有几个核心问题需要解决:
(1)DXF文件中存有大量的信息,因此要对实体段有用的信息进行筛选。
(2)进行数控编程时需要的几何信息在DXF文件中有直接给出的,也有间接给出的,直接给出的可直接用,间接给出的需要进行换算得到。
在程序中创建结构体UserEntity,用来存放提取的实体信息,并将所得到的所有实体信息生成一个链表,以供后面的实体排序来读取。
我不知我问得问题和我的毕业设计有什么关系?望高人指点
发表于 2005-4-27 21:58:58 | 显示全部楼层
呵呵,你的专业我不懂,不明白你的程序应该如何去设计
发表于 2005-4-28 08:57:58 | 显示全部楼层
用entsel选取直线和圆,用entget 取得实体数据表,例子如下:
直线数据:
(setq a (entsel))
(setq b (entget (car a))
(setq c1 (assoc 10 b))
(setq c2 (assoc 11 b))
c1为直线起点坐标,组码为10,c2为直线终点坐标,组码为11
圆数据:
(setq a (entsel))
(setq c (assoc 10 b))
(setq d (assoc 40 b))
c为圆心坐标,组码为10,d为圆心半径坐标,组码为40
 楼主| 发表于 2005-4-28 12:36:19 | 显示全部楼层
谢谢五楼!
发表于 2005-4-28 15:46:30 | 显示全部楼层
能帮到你,我也很高兴
GMT+8, 2026-11-6 05:12 , Processed in 0.470712 second(s), 44 queries , Gzip On.
