查看: 820|回复: 4
[求助]:插座设计应该注意哪些?
发表于 2005-4-26 16:05:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
插座设计应该注意些什么事项?
发表于 2005-4-29 09:45:04 | 显示全部楼层
你这个问题问的范围比较大,如果是问民用建筑的插座设计,可参考 《民用建筑电气设计规范》  (JGJ/T16-92) ,第193-194页,10.8节家用电器的设计规定,那里对住宅建筑的插座设计有明确规定。
发表于 2005-4-29 12:45:11 | 显示全部楼层
呵呵!
建议参照GB 50055-93 《通用用电设备配电设计规范》
第八章——日用电器部分。*-*9
发表于 2005-4-29 17:16:01 | 显示全部楼层
楼上的是好人啊
发表于 2005-4-30 16:42:39 | 显示全部楼层
另外,需特别注意《GB50096-1999(2003年修订版) 住宅设计规范》里的相关规定,因此规定,不仅在插座上,而且在许多规定上同一般的电气规范均有出入。如:“6.5.2 住宅供电系统的设计,应符合下列基本安全要求:2 电气线路应采用符合安全和防火要求的敷设方式配线,导线应采用铜线,每套住宅进户线截面不应小于10mm2,分支回路截面不应小于2.5mm2 ”,在电气规范中就没这样的规定,进户线截面除了按电流外,按机械强度校核不应小于4mm2;分支回路截面也未规定不应小于2.5mm2 ,电气上为:铜线1.0,铝线2.5;还有也没规定必须用铜线。不过,我决得按目前应该是合理的。但此规范规定的每户用电负荷容量则明显偏小。具体见附件.
GMT+8, 2026-11-3 17:50 , Processed in 0.456637 second(s), 41 queries , Gzip On.
