楼主: WYX0588
[求助]:出大事了,帮帮我
发表于 2005-11-17 12:49:49 | 显示全部楼层
设计难免有些缺憾和错误,只要不是重大问题,不必太担心,但是以后不要在犯同样的错误。
发表于 2005-11-18 10:37:14 | 显示全部楼层
一个节点不用怕,前些年的房子还是不考虑地震的,以后注意就行了
发表于 2005-11-18 11:20:20 | 显示全部楼层
若设置了约束边缘构件,或是构造边缘构件,墙体的极限承载力提高很大,而软件没有完全考虑。所以还是有一定的储备的。不过,审查没查出来,他们的责任更大。要是担心的夜不能寐,就让甲方加固得了,呵呵。
发表于 2005-11-18 20:00:08 | 显示全部楼层
兄弟!干结构命苦啊!
现在是越干越胆小啊!
发表于 2005-11-19 15:26:22 | 显示全部楼层
有的单位员工没和单位签合同都能签字
发表于 2005-11-19 17:20:15 | 显示全部楼层
构造柱边墙垛抗震不满足是常事。。把它改满足就行了。。我是7度区。。别人都是这么做的。
我才不怕怕呢。。。
你的自己看着办吧。
发表于 2005-11-21 11:36:02 | 显示全部楼层
你用来 计算的  软件前后是不是同一个版本?
新旧版本的软件计算结果也不一样.
发表于 2005-11-22 17:20:24 | 显示全部楼层
应该不会有太大问题,本身新规范的配筋就很大,如果个别构件不会有问题,还有那么多砖混和底框的建筑那
发表于 2005-11-23 14:19:51 | 显示全部楼层
没关系的,还是首先保证正常使用,地震的发生是小概率事件。有时候计算结果是很奇怪的,你要是全按计算结果做结构也是不行的
发表于 2005-11-23 16:53:36 | 显示全部楼层
审图 ,和总工都签字了,你就别担心了
发表于 2005-11-24 09:40:06 | 显示全部楼层
楼主不用担心,我看过一篇文章说:地震力的形式是多种多样,千变万化的,没有一个模型能够真实的模拟地震波的形式,所以现在的抗震措施到真有地震的时候也不一定真的好使!我记得我们总工说过,只要地震的时候,不是你设计的房子倒了而其他的房子没倒,或者你设计的房子没倒而其他的房子倒了就可以了,呵呵。放心吧!
发表于 2005-11-24 10:36:37 | 显示全部楼层
应该没有问题的,抗震的一般只要不来地震都好说,来了地震就算计算通过也不一定能保证不出问题
发表于 2005-11-28 20:07:33 | 显示全部楼层
其实规范规定的是正常使用极限状态,不是极限承载力状态,不用那么害怕的
比如现在规范规定基坑监测在30mm,但我负责的大部分都超过了,没什么事情的,
在江南西基坑塌的事情还是到140mm,上面再超载才会的,
作为设计,许多参数的选取活动空间很大的
发表于 2005-11-29 15:42:48 | 显示全部楼层
以后你在自己就想开了,干咱们这一行就跟黑道似的,干的时间长了就越陷越深了 呵呵
现在你不必理解 只要记住 将来你会明白的
发表于 2006-1-6 10:25:26 | 显示全部楼层
没事的,小意思。
GMT+8, 2026-10-14 08:03 , Processed in 0.435535 second(s), 53 queries , Gzip On.
