楼主: jinsong-liao
[求助]:电脑无法进入系统,请各位高手救命!感激涕零!!!
 楼主| 发表于 2005-6-2 16:59:37 | 显示全部楼层
“效率源”我还是第一次碰到,恕我愚钝,能麻烦你具体谈谈吗?
发表于 2005-6-2 17:16:10 | 显示全部楼层
我这儿还有一个收藏的主板自检警报声,,楼主好好看看,,听听声音看看是什么一回事情!!!
在电脑发生故障时,机器响铃不断,这时,如果你知道响铃的含意,就不用去请教专业人员了。
    本文以较常见的两种BIOS(AMIBIOS和AwardBIOS)为例,介绍开机自检响铃代码的具体含义(关于电脑使用的BIOS型号可从BIOS芯片上或者从开机自检的信息中看到,如看到AMI的字样则为AMIBIOS;如看到Award字样则为AwardBIOS)。
    一、AwardBIOS
    1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
    2短:常规错误,请进入CMOSSetup,重新设置不正确的选项。
    1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
    1长2短:显示器或显示卡错误。
    1长3短:键盘控制器错误。检查主板。
    1长9短:主板FlashRAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块FlashRAM试试。
    不断地响(有间歇的长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。
    不停地响:电源、显示器未和显示卡连接好。检查一下所有的插头。
    重复短响:电源有问题。
    无声音无显示:电源有问题。
    二、AMIBIOS
    1短:内存刷新失败。更换内存条。
    2短:内存ECC校验错误。在CMOSSetup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。
    3短:系统基本内存(第1个64KB)检查失败。换内存。
    4短:系统时钟出错。
    5短:中央处理器(CPU)错误。
    6短:键盘控制器错误。
    7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。
    8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
    9短:ROMBIOS检验错误。
    1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
    1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。
在不行,在说说情况一下!!!
发表于 2005-6-2 17:29:29 | 显示全部楼层
可能是妳的硬盤壞暸,如果不是繫統盤的話還可以啓動的,妳如果有很重要的文件需要備份,就現進BIOS設置關閉SMART,這樣開機就不會卡在那個地方暸,
发表于 2005-6-2 17:43:57 | 显示全部楼层
你现在的电脑能不能读的了盘(98启驱动盘),,,,,要是这个都读不的话,,那真的可能就是光荣下岗了,,要是可以的话,,去弄个硬盘软件PartitionMagic查一下是不是硬盘的问题,,要是在不行,就把所有的硬件都拆下来,,,用吹风机吹吹,,,内存条就用橡皮擦一下,,检查一下看看硬盘的跳线是否有问题,,,,
以上属个人意见!!!!
 楼主| 发表于 2005-6-3 08:12:10 | 显示全部楼层
多谢这么多朋友的指点,我回去试试。有问题再请教大家。
GMT+8, 2026-11-7 11:35 , Processed in 0.471291 second(s), 32 queries , Gzip On.
