查看: 2242|回复: 19
[求助]:电脑无法进入系统,请各位高手救命!感激涕零!!!
发表于 2005-4-27 10:06:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
系统没问题时进行了如下操作:
电脑工作时,不小心将电源插头踢出,随即又将插头接上(任务紧急,早上起来加班),
当时不能进入系统,几天后又可以进入,又安装瑞星杀毒软件,设置为杀毒后自动关机,
下午下班后,家中电脑没有关机,也无法返回系统界面,从此出现下列情况。
内存检测通过,可以进入CMOS设置,选择操作系统时,无论是98、XP、安全模式等等,
进行到启动LOGO画面时无法继续,有时可以到SCANDISK画面,但不能退出,
也不能继续完成.
出现出现下列提示:
Intel Desktop Boards
Copyright 1996-2003 Intel corporation
PT84520A.86A.0015.P08.0302261328
Intel(R) Pentium(R) 4 processor,2.40GHZ
256mb System RAM
Legacy Keyboard...Detected
Legacy Mouse   ...Detected
USB Legacy     ...Enabled
Fixed Disk 0:PM-SAMSUNG SV0602H
             (Ultra DMA MODE ATA/100)
ATAPI CD-ROM SM-DVD-ROM  DVD-16X6S
Pri.Master Hard Disk:S.M.A.R.T BAD,Backup and Replace
Press <F4> to Resume
选择F4后,响起“哒哒,哒哒哒哒”不规则的声音,仍然无法进入系统。
系统没问题时进行了如下操作:
电脑工作时,不小心将电源插头踢出,随后又将插头接上,当时不能进入
请问各位是否是硬盘损坏?有何较好的处理办法?请帮我出出主意,多谢了!!!
已领礼包: 2个
发表于 2005-4-27 10:43:47 | 显示全部楼层
可能是硬盘坏了。
你可以把硬盘拿到别的机子上读读看,如能读出,再用工具软件处理你的系统,
读不出来,可能要换硬盘了,除非你会修理硬盘。
发表于 2005-4-27 16:32:33 | 显示全部楼层
建议在你进入操作系统后或在别人机器上使用PowerQuest(R) PartitionMagic(R)
Version 8.0对硬盘进行修复!
发表于 2005-4-27 19:03:08 | 显示全部楼层
硬盘坏了!
把硬盘取出,换到别的电脑上,进入bios,关闭smart检测,然后开机,把有用的东东copy出来
发表于 2005-4-28 00:07:26 | 显示全部楼层
同意,二楼的观点
发表于 2005-4-28 08:21:22 | 显示全部楼层
2楼楼主说:   9pt 10pt 11pt 12pt 13pt 15pt
可能是硬盘坏了。
发表于 2005-4-28 10:35:03 | 显示全部楼层
不一定的,有可能是主板问题啊!
试一下把所有硬件拔掉再重新装上去试试!
重点检查硬盘数据线! 可以试一下硬盘跳线!
发表于 2005-4-28 11:25:40 | 显示全部楼层
三星60G硬盘?S.M.A.R.T报警,同意4楼的说法,硬盘即将光荣……
补充一点,这种情况可能是突然断电造成硬盘上出现了坏道。
在其它电脑上将有用的文件进行备份后找一些工具看能不能修复。
发表于 2005-4-28 16:59:24 | 显示全部楼层
同意8楼,把有用的数据挽救后,使用“效率源”重新修复一下,就可以了
发表于 2005-4-28 17:29:12 | 显示全部楼层
未必是物理坏道,可先备份有用数据,如果有ghost镜像,可以先ghost一下。不行的话,用9楼的方法试一下。
发表于 2005-4-28 18:15:17 | 显示全部楼层
不是硬盘问题,是不是有接确不良,特别是接到主机上的插头
还是看看你的电源接头处,是不是在用单项电,电源插盘处松动,接到主机只是单项电,,,,,,,,那不是乱转一圈没????哈哈..............................
 楼主| 发表于 2005-5-16 14:38:20 | 显示全部楼层
参照楼上各位的办法,还是没有解决问题。
发表于 2005-5-22 20:10:08 | 显示全部楼层
可能是硬盘有物理坏道 ,不知你的电脑能否进入安全模式,能进入修复一下看看是物理坏道还是逻辑坏道
 楼主| 发表于 2005-5-24 08:07:41 | 显示全部楼层
可是连安全模式都不能进入,我束手无策。
发表于 2005-5-24 11:37:09 | 显示全部楼层
最初由 jinsong-liao 发布
[B]参照楼上各位的办法,还是没有解决问题。 [/B]
4楼的方法试过么?如果还是不行的话,直接用“效率源”吧
GMT+8, 2026-11-7 11:36 , Processed in 0.541561 second(s), 58 queries , Gzip On.
