查看: 1729|回复: 16
[讨论]:连续板的板厚取多少分之一合适
发表于 2005-4-27 10:38:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
如主题
房间是大开间5米以上的情况
我是新手,多多指教!
发表于 2005-4-27 11:49:02 | 显示全部楼层
规范及构造手册上有相关的介绍,我们一般是取1/40~1/50的。多看看规范,对你是很有帮助的。谢谢。
 楼主| 发表于 2005-4-27 12:41:07 | 显示全部楼层
谢谢楼主的解答。
住宅5.4米跨度的板取120厚,4.5米取100是可以的吗?因为看到以前做过的工程,现在看来感觉取小了,有点担心才有此一问的,再次谢谢!
发表于 2005-4-27 12:43:24 | 显示全部楼层
4.5米已经算是大跨了,可以取到110 ̄120厚。
发表于 2005-4-27 15:55:18 | 显示全部楼层
根据活荷载来定,一般的为1L/40--1L/50,大活荷取大值小活荷取小值。
发表于 2005-4-27 22:35:00 | 显示全部楼层
如此板跨还是不要小于120的好,考虑电气管线预埋的对板削弱问题。
发表于 2005-4-27 23:41:36 | 显示全部楼层
建议:根据经验而言,考虑到大跨板的开裂问题,一般楼板建议取1/38,这是我们深圳院总工的技术要求。
发表于 2005-4-28 08:39:42 | 显示全部楼层
如果是公共建筑,板厚小一点应该没问题。如果是住宅,还是保险点好,当心投诉啊。1/38应该是比较合适的。
发表于 2005-4-28 10:25:57 | 显示全部楼层
我们在珠海住宅的一般板跨度过3.6m就用120mm了,超过的3.6m大跨板厚度按跨度每超过300mm板就加厚10mm,呵呵,好像在其他地方没这么浪费吧。
有时候施工单位做出来的板筋保护层厚度会到45mm,没办法,怕板开裂。
发表于 2005-4-28 10:36:00 | 显示全部楼层
我以前做设计时,一般都取小于1/35
发表于 2005-4-29 15:04:09 | 显示全部楼层
4.5米的取100厚,太薄了,以后要取大点,让我取,就取130,或120.
发表于 2005-4-30 14:16:45 | 显示全部楼层
我基本上都取120以上
发表于 2005-4-30 15:24:47 | 显示全部楼层
我一般取1/35左右,板厚太小了配筋会很大,而且会有裂缝,挠度也会大的
发表于 2005-4-30 20:30:55 | 显示全部楼层
取的太小了,我是不敢,现在板取小了在PKPM挠度验算全线飘红,特别是边跨考虑简支的板。都怕怕了。
发表于 2005-4-30 21:21:51 | 显示全部楼层
我一般都是取1/40 公共建筑大点 1/38
GMT+8, 2026-11-5 12:28 , Processed in 0.492486 second(s), 60 queries , Gzip On.
