查看: 1141|回复: 3
[求助]:画总图时,如何先在word上输好坐标点后,再导入到CAD?
发表于 2003-3-2 19:03:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
<这样可以避免直接在CAD输入时,因为坐标点数字很长而出错;若输错一个坐标则全盘皆错~若是先用word上输好了,还可以检查;即使导入到CAD,错了以后只要undo就行了;然后再导一遍正确的坐标就行了>
已领礼包: 593个
发表于 2003-3-2 20:14:18 | 显示全部楼层
可以用Excel或者记事本写文件然后输入。
发表于 2003-3-5 10:05:30 | 显示全部楼层
在2000,2002下面你可以直接更改多义线的坐标,
在14下面也可以直接改线的坐标,(如果你画的是多义线,你可以先炸开或断开,修改坐标点以后再编辑成整体)
如果你中途有一两个错的也不要紧,
你可以画完再回来修改。
已领礼包: 6530个
发表于 2003-3-6 20:11:26 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 15:53 , Processed in 0.780262 second(s), 38 queries , Gzip On.
