查看: 903|回复: 2
(完成)[编程申请]:求LSP程序,对含字符]且仅含一个分号的字符串操作
发表于 2005-4-27 12:46:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
求LSP程序,对含字符]且仅含一个分号的字符串操作,将;前的字符加上前缀T,将;后的字符加上前缀D,将;变成空格。
如5]23;9]60变成T5]23 D9]60
如8]23;2]33/9]68变成T8]23 D2]33/9]60
如2]11/8]23;3]35/9]64变成T2]11/8]23 D3]35/9]64
已领礼包: 12491个
发表于 2005-4-28 08:18:03 | 显示全部楼层
程序:
  1. (DEFUN C:CHSTR1 ()
  2. (IF (SETQ SS (SSGET "X" '((0 . "TEXT") (1 . "*]*;*")))) (PROGN
  3.   (SETQ I 0)
  4.   (REPEAT (SSLENGTH SS)
  5.    (SETQ ENT (ENTGET (SSNAME SS I)) I (1+ I)
  6.          STR (CDR (ASSOC 1 ENT))
  7.          STL (STRLEN STR)
  8.          J 1)
  9.    (WHILE (AND (< J STL) (/= (SUBSTR STR J 1) ";")) (SETQ J (1+ J)))
  10.    (SETQ STR1 (STRCAT "T" (SUBSTR STR 1 (1- J)) " D" (SUBSTR STR (1+ J)))
  11.          ENT (SUBST (CONS 1 STR1) (CONS 1 STR) ENT))
  12.    (ENTMOD ENT)
  13.   )
  14. ))
  15. (PRINC)
  16. )
 楼主| 发表于 2005-4-28 12:15:22 | 显示全部楼层
谢谢,可以用。
GMT+8, 2026-11-6 03:23 , Processed in 0.423662 second(s), 36 queries , Gzip On.
