查看: 672|回复: 4
[寻找]:有没有屏蔽程序?
发表于 2005-4-27 17:36:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
就是像textmask的那种命令,比如将家具的轮廓做成封闭的pl线
然后将这种mask命令赋予它,这样下面的地材填充就被挡住了
发表于 2005-4-28 09:15:05 | 显示全部楼层
用wipeout命令选取PL或者画一个屏蔽也可
然后用DRAW ORDER(显示顺序的命令,不知道中文命令是什么)
把wipeout生成的屏蔽放在图块后面
发表于 2005-4-29 15:42:46 | 显示全部楼层
wipeout中文名字------擦除
发表于 2005-4-29 21:34:27 | 显示全部楼层
最初由 飘风4225 发布
[B]wipeout中文名字------擦除 [/B]
中文译为“区域覆盖”,可创建多边形区域,该区域将用当前背景颜色屏蔽其下面的对象;也可以选定封闭的多段线确定的区域作为覆盖对象的多边形边界
发表于 2005-4-30 09:17:01 | 显示全部楼层
“绘图”菜单:擦除
命令行:  wipeout
指定第一点或 [边框(F)/多段线(P)] <多段线>:  指定点或输入选项
第一点
根据一系列点确定擦除对象的多边形边界。
下一点:指定下一点或按 ENTER 键退出
边框
确定是否显示所有擦除对象的边。
开(ON)/关(OFF):<不确定>  输入 on 或 off
输入 on 将显示所有擦除边框。输入 off 将禁止显示所有擦除边框。
多段线
根据选定的多段线确定擦除对象的多边形边界。
选择闭合多段线:  使用对象选择方式选择闭合的多段线
是否要删除多段线?[是(Y)/否(N)] <否>:  输入 y 或 n
输入 y 将删除用于创建擦除对象的多段线。输入 n 将保留多段线。
呵呵,可能是版本不一样,翻译不同。
GMT+8, 2026-10-23 15:42 , Processed in 0.439737 second(s), 41 queries , Gzip On.
