查看: 1533|回复: 14
[求助]:求助!!!硬盘空间莫名少了1.5G
发表于 2005-4-27 19:31:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天突然发现系统盘少了1.5G,用CHKDSK查看报告“文件系统有问题”,修复了好几次都没整好啊!!
os是winxp sp2
另问:刚开机256M内存就占用了近70%是否正常啊?
麻烦各位大侠指点一下!!!
3x
发表于 2005-4-27 19:45:44 | 显示全部楼层
我感觉是不正常!你用兔子魔法清理一下你的硬盘里面的无用文件试试!!
发表于 2005-4-27 19:46:20 | 显示全部楼层
少了1.5g是很正常的事情,可能是“系统还原”或者“磁盘缓存”、驱动程序、更新备份等等
也有可能是ie、ps、cad等等应用程序的缓存、临时文件占用
使用chkdsk命令检查ntfs格式的磁盘时,必然会出现“文件系统有问题”的报告,不用担心,使用磁盘扫描程序检测一下即可
256m内存本身并不充裕,占用70%并不过分
发表于 2005-4-27 19:49:16 | 显示全部楼层
查一下是不是有病毒?
发表于 2005-4-27 19:49:26 | 显示全部楼层
建议楼主在启动的程序里删减一些,这样可以减少开机内存的占用量
发表于 2005-4-27 20:19:22 | 显示全部楼层
winxp sp2 的资源占用就是大,没办法的....就楼主目前情况而言,一切正常
已领礼包: 2445个
发表于 2005-4-27 21:02:34 | 显示全部楼层
硬盘空间莫名少了1.5G ,是有隐藏分区。
到磁盘管理看看那个分区对你有没有用。无用删除
发表于 2005-4-27 21:44:20 | 显示全部楼层
感觉要不是楼主装的软件太多了,就是中招了,不然一般内存不会用这么多的。
发表于 2005-4-28 22:37:07 | 显示全部楼层
现在楼主的电脑怎么样了?
发表于 2005-4-28 22:49:35 | 显示全部楼层
:[求助]:求助!!!硬盘空间莫名少了1.5G
这个很正常呀!我一开机就用280多MB的内存了,QQ挂上去就要300MB多了,你把虚拟内存设高些。只要机子跑得快就好了。你的问题有可能是因为内存不足,系统自动给你增加了虚拟内存(你原来虚拟内存的设置是不是×××MB-××××MB之间的?)不过因为虚拟内存空间增大用掉1.5G也有些夸张!
这个只是我的愚见,请高手指点!
发表于 2005-4-29 22:38:48 | 显示全部楼层
是不是隐藏分区阿
发表于 2005-4-30 03:04:07 | 显示全部楼层
看看是不是系统还原占用空间
还有一个容易忽略的就是休眠占用硬盘,在电源管理里面关掉休眠保存
发表于 2005-4-30 08:51:30 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]少了1.5g是很正常的事情,可能是“系统还原”或者“磁盘缓存”、驱动程序、更新备份等等
使用chkdsk命令检查ntfs格式的磁盘时,必然会出现“文件系统有?.. [/B]
我也同意。
发表于 2005-4-30 10:32:26 | 显示全部楼层
硬盘空间少啊,其实就是虚拟内存占的,比如你的虚拟内存设置800-1500M,那肯定会占用1.5G了
发表于 2006-3-28 11:31:11 | 显示全部楼层
正常
GMT+8, 2026-11-6 15:51 , Processed in 0.566717 second(s), 60 queries , Gzip On.
