查看: 911|回复: 9
[求助]:标注时怎么样保留小数点后几位啊
发表于 2005-4-27 23:24:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位前辈!我是初学者啊!我在画图时进行尺寸标注,如角度时,想保留小数点后几位,但标注出来的尺寸都是整数的。这怎么办啊·请指教!
发表于 2005-4-27 23:43:30 | 显示全部楼层
在菜单:标注---样式--修改--主单位里修改精度:)我也是初学,请多多关照!
发表于 2005-4-27 23:49:24 | 显示全部楼层
如下设置
发表于 2005-4-28 00:11:15 | 显示全部楼层
如果想改某个的话,可以在选择的状态下,点右键会出现精度的菜单,进入可以选需要的精度
。或者用尺寸样式里的override实现某些尺寸的精度变化
发表于 2005-4-28 00:23:57 | 显示全部楼层
如果想设定为一种标注类型的话,可象3楼楼主那样设置;如果只想更改具体的一个尺寸,可以在特性对话框(按Ctrl+1可弹出)中主单位中修改。
发表于 2005-4-28 10:00:40 | 显示全部楼层
可以直接修改标注样式里的精度值
发表于 2005-4-28 12:30:51 | 显示全部楼层
最好单独建立一个标注样式,因为用到小数的标注应该不多,直线标注一般都是整数吧
发表于 2005-4-28 13:11:25 | 显示全部楼层
長度DIMDEC
角度DIMADEC
发表于 2005-4-28 13:20:26 | 显示全部楼层
在标注样式里修改精度为0就可以了。
发表于 2005-4-28 13:53:47 | 显示全部楼层
你还真逊 这么简单的问题也上来问  在标注那个工具拦最下面那个工具就是用来设置标注的
点修改--主单位   你上过学的话就知道该怎么做了吧
GMT+8, 2026-10-23 15:39 , Processed in 0.455031 second(s), 51 queries , Gzip On.
