楼主: 风过花零
[必看]Microstation与AutoCAD的比较之二____基本图素及组成结构
发表于 2002-6-9 01:46:11 | 显示全部楼层
相信每个人都有不同的习惯。我个人认为MS与ACAD在二维方面的差别不大,最主要的就是MS的FENCE功能和ACAD的COMMAND LINE区别(但是就绘图速度来说,两只手总比一只手干的快)。
我还想补充一点MS的优点:他的CELL功能,象自己作的图块,能很轻易的在另外一张图中使用,对比起ACAD的块功能的强大很多。
但是,MS比ACAD入门快,无疑是一个事实。MS的命令都有详细的解释。
发表于 2002-6-17 14:48:39 | 显示全部楼层
风过花零先生写道:
MS中的2D基本图素主要由如下几个部分构成:
简单实体:Line (type 3), Text Node (type 7), Ellipse (type 15), Arc (type 16);
复杂实体:Cell header (type 2), Linstring (type 4), Shape (type 6),Curve (Type 11), Complex Chain Header (type 12), Complex Shape Header (type 14),Text (Type 17), Dimension (type 33), Multiline (type 36), Tag Data (type 37);
我真不知道您从哪里摘录的这些信息,我开发MicroStation数十年还是首次看到如此不负责任的内容!(不知者不怪,但不知者瞎说岂不误人子弟)。我实在不得不花些时间说一说了。
以下均以MS/J为例详细说明:
MS的DGN是由一系列元素组成的,这些元素顺序排列。所谓简单实体是指仅由一个元素组成的实体,而复杂实体是指由多个元素共同组成的实体(实际上MS中不叫“实体”都叫“元素”)。
简单元素为:Line (type 3), Linstring (type 4), Shape (type 6),Curve (Type 11),Ellipse (type 15), Arc (type 16),Text (Type 17), Dimension (type 33), Cone(Type 23),Multiline (type 36), Tag Data (type 37)等;
复杂元素头(实际复杂元素头本身也是简单元素,但无法独立存在)为:Cell header (type 2), Text Node (type 7), Complex Chain Header (type 12), Complex Shape Header (type 14),B-spline(type 24~28)。
其实要区分一个图形是简单元素或复杂元素一点都不难,您只需
用Analyze Element工具(就是写有字母"i"外加一圆圈的那个图形工具,意思是Element Infomation,或选菜单Element->Infomation,或按Ctrl+I组合键)点中该图形,在出现的Element Infomation对话框中如果Next和Previous两按钮均是Disabled,则说明其只有一个元素组成,为简单元素,否则为复杂元素。
发表于 2002-6-17 18:42:19 | 显示全部楼层
花零先生已经很不错了,不要打击他的积极性啊!
都说ms好,但是还是希望大家多谈谈自己的经验等,我就是觉得ms爱好者是否过于孤芳自赏了,就如bentley公司孤芳自赏一样!
发表于 2002-6-18 08:17:16 | 显示全部楼层
关于MS中元素的组合方式计有:①单元(Cell):类似ACAD中的块,但又有不同的分类。按存储方式分为普通单元和共享单元两种,其中共享单元的意思类同ACAD中的块;按用途又可分为:图形单元、点单元、图案化单元和菜单单元共四种。②组(Group):实际上是无名单元,也是元素的一种永久组合;③图形组(Graphic Group):是元素的一种组合,它的组合比单元和组松散,受图组锁(Graphic Group Lock)的控制,当图组锁为ON时,所有的图形组都各自成为一起操作的整体,当图组锁为OFF时,您又可以单独操作这些元素,由于我对新版的ACAD未深入了解,不知ACAD2002是否提供有类似功能,ACAD14好像是没有该功能的。④选择集(Selection):元素的临时组合;⑤围栏(Fence):元素的临时组合。
总结以上五种方式,①②为元素的永久组合,除非您打散(Drop)它;④⑤为临时性组合;③为半永久性组合。
 楼主| 发表于 2002-6-18 13:29:52 | 显示全部楼层
回MS迷先生
最初由 MicroStation迷 发布
[B]风过花零先生写道:
以下均以MS/J为例详细说明:
[/B]
我所查的资料是从一个国外网站找的这样一个文件(见附件), 另外, 我承认我也不是什么高手.但是我说明一下,这文中的内容是我通过查阅一些资料所得信息,可能不专业.
不过,我想我所说的简单与复杂的定义与你的定义有些出入,我所谓简单是指不能通过drop再炸开的元素, 而你所说的情况是指在MS中有定义的类型(也包括各类header).
呵呵,可能我说的有点不专业吧, 欢迎指正. 本来这就是一个讨论. 向你学习.
发表于 2002-6-18 14:24:33 | 显示全部楼层
附件中所列元素类型不左,但从中不能看出哪些是简单元素哪些是复杂元素啊!
 楼主| 发表于 2002-6-18 14:30:26 | 显示全部楼层
呵呵,这些是我个人的判断呀, 因为有些类型,如: linestring 虽然在MS中有单独定义, 但它可以通过drop被炸开, 虽然实际是重新生成了新实体, 我仍然把它们归为复杂类. 个人意见而已呀. 请指教.
 楼主| 发表于 2002-6-18 14:45:28 | 显示全部楼层
是ABBS上化名"MS迷"的老兄吗? 是的话, 请你收email?
发表于 2003-6-19 19:34:55 | 显示全部楼层
这种探索是很好的,支持!!!!
发表于 2003-6-20 13:28:11 | 显示全部楼层
看到大侠门的争论,很乐;我只会MS,所以不知ACAD好不好,也不想争论,到这来我只是为了学习。比如别人在ACAD上是怎样解决问题的,开阔一下思路。给自己找解决问题的方案。
只是我看到别人痛苦时,向他们介绍MS是如何解决问题的方法后。ACAD们依然是一脸茫然的表情,这种表情极大的打击了我对ACAD的信心,也许是会ACAD的人太多了,影响我遇见精英了。
发表于 2003-6-21 17:59:18 | 显示全部楼层
又是一場Mac和PC之爭~~~~~~~
我有一個客戶是建築業的
就是因為ACAD畫不出來他想表達的東西
才求助於MS
他們可都是10年以上的高手
畫不出來就是畫不出來
3D部分我只花3個小時,搞定
他們又前前後後修改了差不多10多次
每次都是半小時內交件
只能說,各有各的好處,沒有什麼軟件好還是不好的
发表于 2003-6-21 18:39:23 | 显示全部楼层
这两个软件各有千秋,MS速度比较快,但操作习惯不如ACAD,可能是ACAD用得较多,另外,从开发角度看,应该是ACAD高一些.好象MS有许多地方并不遵守标准的WINDOWS应用程序规范!尽管现在有些改进!
发表于 2003-6-21 20:59:10 | 显示全部楼层
从开发角度看,当然是ms强 只不过是用的人少
发表于 2003-6-25 14:14:52 | 显示全部楼层
可是我还是觉得AUTOCAD的定制和开发能力强一些,胃为比较标准!!!
而MS的一些东西好象有些不标准!
发表于 2003-6-25 17:07:05 | 显示全部楼层
凭自己用了很多年的acad经验来看,他的颜色说实在的我是不怎么喜欢的,相比之下ms就好多了
GMT+8, 2026-11-4 03:34 , Processed in 0.478433 second(s), 54 queries , Gzip On.
