查看: 2116|回复: 16
[讨论]:理正建筑 for2006 的运行速度
发表于 2005-4-28 14:19:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD2006比2004、2005稳定、启动速度快这是大家有目共睹的,但AutoCAD2006的运行速度似乎要比2004、2005慢很多,尤其是AutoCAD2006在加挂理正建筑后(纯ACAD2006要好一些),其在绘图区鼠标十字丝附近的提示会产生令人讨厌的长长的拖影,非常让人头疼!开始我还以为是我的GeForce2 MX200显卡配置太低,前几天忍痛将我的显卡从nVIDIA GeForce2 MX200 (64M显存)升级到nVIDIA GeForce 6600 GT(128M显存),这可花去了我1000多大洋的血汗钱哦!可并没有大的改善,问题依旧,拖影依旧。我现在的配置就是运行3D Max 7.0也并不显慢哦:P4 2.66G 1GDDR400内存 6600 GT显卡 160G7200转高速硬盘 飞利浦 170S5  17寸液晶显示器 XP SP2操作系统.......怎么运行AutoCAD2006还会出现拖影呢?这是否与加挂理正建筑有关呢?
   不知各位大侠平时运行AutoCAD2006是选用怎样的配置?情况怎样?是否有办法优化AutoCAD2006,提高其运行速度?AutoCAD2006推荐配置是什么?请各位高手不吝指点!小女子这箱有礼了!谢谢!
发表于 2005-4-28 14:35:52 | 显示全部楼层
我的机子是P4  CPU2.0 内存512 MB ,XP SP2操作系统,装有ACAD2005,2006,理正2005,2006。 ACAD2006没有打过加速补丁,但关闭了在线通讯中心。在256MB内存升级以前曾试用过2006,慢的无法忍受,于是放弃,升级到512以后,速度提高比较明显。 楼主说的问题我自己同样的配置的2台机子,甚至比这个还差的同事的几台机子都没有发现过,理正2006都运行正常。楼主的机子配置明显高我一档,可见运行速度和你的机子关系不大,我倒是发现打开动态输入会严重影响运行速度,建议你关闭后试试。
 楼主| 发表于 2005-4-28 14:56:16 | 显示全部楼层
谢谢村长!果然,关闭动态输入后有明显的改善。再谢!
不知还有没有别的方法可以更进一步优化ACAD2006呢?
发表于 2005-4-28 14:57:13 | 显示全部楼层
关闭通讯中心也是提高速度的有效方法之一
发表于 2005-4-28 17:20:32 | 显示全部楼层
动态输入对桌子公司来说是新玩意,优化的不行,要解决恐怕得2007了
发表于 2005-4-28 17:42:45 | 显示全部楼层
是的应该关了动态输入这个玩意,真的有点烦。
还是2004的画图速度快些。
发表于 2005-4-28 21:26:09 | 显示全部楼层
把Draworderctl设成0也可以明显提高速度。特别是在编辑图块时。
发表于 2005-4-29 00:58:42 | 显示全部楼层
产生令人讨厌的长长的拖影好像只有理正才有,金剑的arch2006没有着样的现象.都是在打开动态输入的情况下,天正六没有试过.动态输入是2006的特色,如果关了,那还不如不用2006。
发表于 2005-4-29 06:44:02 | 显示全部楼层
实际上拖影是在第一次执行一个命令的时候才比较明显,这是因为加载命令需要时间。
 楼主| 发表于 2005-4-29 10:26:25 | 显示全部楼层
最初由 6623674 发布
[B]产生令人讨厌的长长的拖影好像只有理正才有,金剑的arch2006没有着样的现象.都是在打开动态输入的情况下,天正六没有试过.动态输入是2006的特色,如果关了,那还不如不用2006。 [/B]
的确如此,本人也感觉金剑的arch2006要比理正快很多。
to Qun
在我这里拖影并非只是“在第一次执行一个命令的时候才比较明显”,在其它时候也同样存在长长的拖影。
发表于 2005-4-29 10:38:11 | 显示全部楼层
最初由 6623674 发布
2006的动态输入主要用在全屏时没有命令行即可直接输入在屏幕上,不用全屏这个功能根本没有作用,反而会影响速度。2006的特色多了,这个功能不用丝毫不会降低2006的优势。
发表于 2005-4-29 11:41:59 | 显示全部楼层
最初由 hcheli 发布
[B][QUOTE]最初由 6623674 发布
[B]产生令人讨厌的长长的拖影好像只有理正才有,金剑的arch2006没有着样的现象.都是在打开动态输入的情况下,天正六没有试过.动态输入是2006的特色,如果关了,那还不如不用2006?.. [/B]
请问哪个命令比较明显?开新图是不是也一样?这样我这里可以试试。
 楼主| 发表于 2005-4-29 16:01:20 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B][QUOTE]最初由 hcheli 发布
[B]产生令人讨厌的长长的拖影好像只有理正才有,金剑的arch2006没有着样的现象.都是在打开动态输入的情况下,天正六没有试过.动态输入是2... [/B]
你先试试轴网标注、中心插窗等看看,其它很多命令也差不多,均有长长的拖影.——我说的是在打开动态输入的情况下。
发表于 2005-4-29 17:29:15 | 显示全部楼层
我的计算机只有256M内存,运行【轴网标注】、【中心插窗】在第一次执行时有比较明显的拖影,再就是在轴线比较多,程序绘制过程中有拖影。我理解程序在运算的时候就会拖影,但不会影响速度,只是感觉不好。
发表于 2005-4-29 17:45:33 | 显示全部楼层
我试了试轴网标注、中心插窗等都没有发现拖影,我是打开动态输入的情况下测试的。照理我的机子还没你的配置好,说明不是理正的问题。可能你开了别的程序或文件打开过多占用了大量的内存所致。
GMT+8, 2026-11-5 03:51 , Processed in 0.464384 second(s), 58 queries , Gzip On.
