楼主: yi.gao
[求助]:请问cdhua001,你的XP SP2能正常关机吗?
已领礼包: 943个
发表于 2005-4-29 13:06:16 | 显示全部楼层
最初由 疯雪飘凌 发布
[B]
贱人兄弟:我怀旧! [/B]
不骂你了,疯子,你截图用的哪个软件?
签名怎么设置的?整的挺牛X的,教教老弟。
已领礼包: 2445个
发表于 2005-4-30 00:01:12 | 显示全部楼层
最初由 christ888 发布
[B]楼主的问题,一定是主板芯片组未能被操作系统正确识别而造成的....
奉劝各位不要使用这种集成sp2的winxp——大家都知道,一个干净的xp安装文件是505m,sp2补丁是285m,至少把他们集成在一起而且要放入一张cd,必?.. [/B]
集成sp2后的winxp的容量不是1+1的关系的
好用的还是上海的大客户版
发表于 2005-4-30 00:46:43 | 显示全部楼层
最初由 游手好闲 发布
[B]
你截图用的哪个软件?
签名怎么设置的?整的挺牛X的,教教老弟。 [/B]
用的这个SPX Instant Screen Capture啊,论坛以前有介绍过,那段时间掀起一阵抓图狂潮,以YY为首四处宣扬其好处并四处炫耀,不得了,也装了,你也赶紧吧,YY好像很久没动静了,估计是回家过五一了,不然回来得知有人没装,她又该JJYY了
搜了一个地址:
http://www.softsea.net/soft/133749.htm
试试
发表于 2005-4-30 11:49:13 | 显示全部楼层
无意间得到楼主提供的这个绿色小软件,呵呵,不错!
比snap-DX小巧了不少.
 楼主| 发表于 2005-5-1 16:36:23 | 显示全部楼层
最初由 SLMin 发布
[B]BIOS中的ACPI设置是什么?
修改下面这个键值试试:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\WindowsNT\CurrentVersion\Winlogon 右面窗口中的“PowerdownAfterShutdown”的值改为“1” [/B]
斑竹:
在家里的机器再次安装这个版本,问题依旧。看来这是一个普遍存在的问题。我在BIOS里面没有找到ACPI的内容,请明示!谢谢!
修改注册表的方法已经试过了,无效!
发表于 2005-5-1 18:19:41 | 显示全部楼层
知道主板型号和BIOS版本号吗?
BIOS版本太低将无法支持高级电源管理ACPI;可开机进入BIOS中“ACPI FUNCTION”一项,设为“Enabled”
XP安装后打开设备管理器-计算机,看看在这儿显示是什么?如果是Standard PC,那么可以这样:
右击并选择“更新驱动程序”,弹出更新向导中选择“从列表或指定位置安装(高级)”,然后选择“不要搜索,我要自己选择要安装的驱动程序”,选中“Advanced Configuration Power Interface(ACPI) PC”,点击“下一步”完成驱动安装。重新启动计算机,再次尝试关机。
 楼主| 发表于 2005-5-1 20:51:03 | 显示全部楼层
不好意思,更正一下,应该是修改注册表解决问题了。中午关机的时候不行,晚上关机时就可以了。
我的主板还是99年的,没有ACPI选项。
感谢Slmin!
GMT+8, 2026-11-7 13:43 , Processed in 0.414514 second(s), 38 queries , Gzip On.
