查看: 925|回复: 3
[建议]:连虚弧线的问题
发表于 2005-4-28 14:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
既然是连“虚”弧线命令,画出的弧线线型应为“dash”,但使用该命令,画出的线型为“continuous”,即DOTLN层线型为“continuous”,每次均需手动把该层线型修改为“dash”
发表于 2005-4-28 15:43:49 | 显示全部楼层
在程序中所有画虚线的地方都只是将这些“虚线”画在虚线(dotln)层上。而这个层的线型并不一定被设为虚线。用【线型变换】命令可以将这个层变为虚线或再变回来。
 楼主| 发表于 2005-4-28 17:28:16 | 显示全部楼层
使用该命令,一般是在照明平面中较多(在自动布灯命令中也有该选项),而且多用于一个开关控制多个灯具时,据我了解,一般平面图中多为用虚线连接表示(至少我身边的人是这样),他们在使用该命令时,也有类似疑惑,每次均自己改线型。
发表于 2005-4-28 19:43:05 | 显示全部楼层
将修改为直接将这个虚线层设为虚线。
GMT+8, 2026-11-3 01:47 , Processed in 0.508232 second(s), 38 queries , Gzip On.
