查看: 607|回复: 3
[求助]:怎么打印plt文件?
发表于 2005-4-28 15:01:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
怎么打印plt文件?最好能批量打印.
发表于 2005-4-28 15:53:18 | 显示全部楼层
好像有个dos命令 可以 不知楼主要问什么
发表于 2005-4-28 15:55:17 | 显示全部楼层
很简单,用cad2002以上版本可以实现。通过布局的页面设置,然后复制布局,批量打印前提是每个布局的纸张大小必须一样。然后打印所有布局即可。
发表于 2005-4-28 16:55:52 | 显示全部楼层
还是用2004以上版本,做好布局,设置好每个布局的页面设置,可以用发布命令批量打印!如果是已经生成了plt再dos下用copy命令就可以:copy    *.plt    prn这样就可以了。
GMT+8, 2026-10-23 15:42 , Processed in 0.508076 second(s), 38 queries , Gzip On.
