查看: 715|回复: 5
[讨论]:热弯后的倒角怎么能算出来啊?
发表于 2005-4-28 19:13:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
热弯后的导角用CAD怎么能算出来啊
这是一个板金,需要弯出些角度,怎么能知道弯后的倒角是多少啊
发表于 2005-4-29 00:20:39 | 显示全部楼层
是弯钢板吗?热弯后的圆角半径取决于模具的圆角半径。模具的圆角半径取决于板厚。
 楼主| 发表于 2005-4-29 18:35:52 | 显示全部楼层
模具我不知道什么样子的,钢板的厚度是10mmr
发表于 2005-4-29 19:45:11 | 显示全部楼层
如果宽度不大的可在压床上加工,板宽较大的可找更大的压床加工,用压床加工的尺寸比较精确。原则上钢板的内圆角半径不能小于板厚,一般取2~3个板厚或更大些。
发表于 2005-4-29 20:01:18 | 显示全部楼层
还有个热变形问题,弯曲部分要薄些。
 楼主| 发表于 2005-4-30 18:09:49 | 显示全部楼层
我画的只是草图,尺寸不一定标准,我现在只会描图,这是别人画的一个图纸,但圆角都没有标注,但图上有弯角。这个尺寸怎么能算出来,我现在没有实物也不能做产品
GMT+8, 2026-10-23 15:42 , Processed in 0.949893 second(s), 42 queries , Gzip On.
