查看: 1615|回复: 15
[求助]:请教:在只标注有零件的基本尺寸的零件中,允许的公差是多少?
发表于 2005-4-29 10:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,一个零部件只标注有零件的基本尺寸,比如说是25,那么,在实际加工中,该尺寸默认的公差范围是多少?
发表于 2005-4-29 12:14:25 | 显示全部楼层
各个单位的规定有所不同,一般按13级公差。
 楼主| 发表于 2005-4-29 12:25:16 | 显示全部楼层
多谢这位大哥。顺便问一下,那就是说公差范围没有标准了?令外,另外,我看到书上写的公差是一个大于零的数值,那为啥还有正公差和负公差之分?
发表于 2005-4-29 17:32:26 | 显示全部楼层
看加工什么零件,要求也不一样,肯定有正负偏差,加工允许的精度再这个范围之内
 楼主| 发表于 2005-4-29 19:18:00 | 显示全部楼层
回楼上的朋友:我说的是公差,不是偏差啊,公差不是上偏差减去下偏差么?这样的话公差不会有负数的啊,那为啥我在网上搜索会有正公差和负公差呢(不是正偏差和下偏差)?
发表于 2005-4-30 09:13:32 | 显示全部楼层
公差只有正值,偏差才有正负之分。至于网上的负公差,大概是有些人概念模糊所至。
 楼主| 发表于 2005-4-30 21:33:47 | 显示全部楼层
多谢楼上的这位朋友,这样我就清楚了。
发表于 2005-5-30 10:50:38 | 显示全部楼层
未注尺寸公差好象GB1804  里边有规定的。你可以按照你的零件等级进行规定。如果不在技术条件中说明,工厂将按照他们默认的规则进行加工。
发表于 2005-6-19 09:36:10 | 显示全部楼层
这个在国家标准GB1804--79有规定未注公差的公差等级规定为IT14至IT18,一般孔用H;轴用h.长度用Js,必要时可不分孔,轴或长度,均采用Js.其数值有附表.
发表于 2005-6-19 09:43:58 | 显示全部楼层
45435345
发表于 2005-6-29 15:14:33 | 显示全部楼层
未注线性尺寸公差见GB/T 1804
未注角度公差见GB/T 11335
未注形位公差见GB/T 1184
以上标准适用于金属切削加工
对于不同加工方法,参照的标准不同
有些单位可能会根据自身的条件制定自己的标准即企业标准
发表于 2005-7-5 17:54:18 | 显示全部楼层
通常未注公差按IT14级,也有更严格的,例如军用标准
 楼主| 发表于 2005-7-7 13:47:15 | 显示全部楼层
多谢这么多朋友的热心解答,在这里的确能学到很多东西,少走很多弯路。再次感谢各位。
发表于 2005-7-9 18:09:38 | 显示全部楼层
一般加工不给公差的我们叫自由公差,工厂里就根据加工零件要求的粗糙度及加工的设备,按标准未标公差执行。这也有公差等级的
发表于 2005-7-9 22:54:11 | 显示全部楼层
尺寸标注未注公差,正规的图应该在技术要求中统注:未注公差按ITXX~或给个具体的公差数值
GMT+8, 2026-11-22 11:41 , Processed in 0.572061 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
