查看: 1498|回复: 7
[求助]:如何求得一个PLine线所围成的平面的中点
发表于 2005-4-29 13:59:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用程序画了一个PLINE线,而且是闭合的。
    现在我想求所画得的面的中心点,该怎么做呀?
   请各位过路高手多多指教,谢 谢
已领礼包: 145个
发表于 2005-4-29 14:19:09 | 显示全部楼层
Re: [求助]:如何求得一个PLine线所围成的平面的中点
最初由 lgxqf 发布
[B]我用程序画了一个PLINE线,而且是闭合的。
   请各位过路高手多多指教,谢 谢 [/B]
先用:
[php]
AcDbRegion::createFromCurves Function static Acad::ErrorStatus
createFromCurves(
const AcDbVoidPtrArray& curveSegments,
AcDbVoidPtrArray& regions);
curveSegments Input array of pointers to curve entities used to define the
region's perimeter(s)
regions Returns containing pointers to the AcDbRegion objects created
[/php]
生成AcDbRegion对象
然后用:
[php]
AcDbRegion::getAreaProp Function virtual Acad::ErrorStatus
getAreaProp(
const AcGePoint3d& origin,
const AcGeVector3d& xAxis,
const AcGeVector3d& yAxis,
double& perimeter,
double& area,
AcGePoint2d& centroid,
double momInertia[2],
double& prodInertia,
double prinMoments[2],
AcGeVector2d prinAxes[2],
double radiiGyration[2],
AcGePoint2d& extentsLow,
AcGePoint2d& extentsHigh) const;
origin Input origin of the region
xAxis Input X axis of the region
yAxis Input Y axis of the region
perimeter Returns perimeter of the region
area Returns area of the region
centroid Returns centroid of the region
momInertia[2] Returns moment of inertia of the region
prodInertia Returns product of inertia of the region
prinMoments[2] Returns principal moments of the region
prinAxes[2] Returns principle axes of the region
radiiGyration[2] Returns radii of gyration of the region
extentsLow Returns minimum extents point of the region
extentsHigh Returns maximum extents point of the region
[/php]
其中AcGePoint2d& centroid 就是型心。
发表于 2005-4-29 21:28:46 | 显示全部楼层
好久没见晓东写CAD的程序了。真是久违了。
发表于 2005-4-29 21:33:29 | 显示全部楼层
我也问一个问题:程序如何处理墙梁交线的问题。希望尽量做到没有BUG。
发表于 2005-4-29 23:39:42 | 显示全部楼层
墙梁交线的处理要从几个方面考虑:
1,对于普通的墙梁中线交点处按照墙梁宽度的裁剪墙梁的边线。
2,对于边界墙的墙宽封口的处理原则。
3,对于边界梁的梁宽封口处理原则。
4,以上这些都要考虑墙梁的二分之一宽,然后对边线进行裁剪。
5,欢迎杨姐姐来这里做客。。。我也是随便说说,仅供参考。呵呵!
发表于 2005-5-5 18:22:46 | 显示全部楼层
非常感谢xdsoft回答
发表于 2005-5-6 00:41:47 | 显示全部楼层
我以前写的一个算法,也没有备份,随便说说,就当是狗尾续貂了。
因为是闭合,所以我可以选取3点为一组,比如说5边形,(0,1,2)(1,2,3)(2,3,4)(3,4,0)(4,0,1)这样就分为5组分别求每组的中点,然后中点又生成个5变形,在按照
上边的来一次,最终5个点会落到一个点上(小于一定的误差),这样所得点就是中点。
发表于 2005-5-6 08:49:52 | 显示全部楼层
逼近算法,经典,思路收了
GMT+8, 2026-11-6 10:01 , Processed in 0.441571 second(s), 46 queries , Gzip On.
