查看: 862|回复: 3
[建议]:谁能把结构的计算公式列出来呀?
发表于 2005-4-29 15:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
谁能根据去年的题,把结构的计算公式列出来,能解释一下更好,在此先谢谢了
发表于 2005-4-29 23:03:25 | 显示全部楼层
单列公式不懂还是记不住的,何况那么多公式。
发表于 2005-4-30 10:37:54 | 显示全部楼层
04年154题
第7.5.1条   矩形、T形和I形截面的受弯构件,其受剪截面应符合下列条件:
  当hw/b≤4时
V≤0.25βcfcbh0 (7.5.1-1)
  当hw/b≥6时
V≤0.2βcfcbh0 (7.5.1-2)
  当4<hw/b<6时,按线性内插法确定。
  式中
  V--构件斜截面上的最大剪力设计值;
  βc--混凝土强度影响系数:当混凝土强度等级不超过C50时,取βc=1.0;当混凝土强度等级为C80时,取βc=0.8;其间按线性内插法确定;
  fc--混凝土轴心抗压强度设计值,按本规范表4.1.4采用;
  b--矩形截面的宽度,T形截面或I形截面的腹板宽度;
  h0--截面的有效高度;
  hw--截面的腹板高度:对矩形截面,取有效高度;对T形截面,取有效高度减去翼缘高度;对I形截面,取腹板净高。
  注:1对T形或I形截面的简支受弯构件,当有实践经验时,公式(7.5.1-1)中的系数可改用0.3;
  2对受拉边倾斜的构件,当有实践经验时,其受剪截面的控制条件可适当放宽。
04年152题
柱轴压比=N/Ac*fc
04年156题
第7.2.3条   过梁的计算,宜符合下列规定:
  1 砖砌平拱
  砖砌平拱受弯和受剪承载力,可按第5.4.1条和5.4.2条的公式并采用沿齿缝截面的弯曲抗拉强度或抗剪强度设计值进行计算;
  2 钢筋砖过梁
  1)受弯承载力可按下式计算:
M≤0.85hofyAs (7.2.3)
  式中
  M----按简支梁计算的跨中弯矩设计值;
  fy----钢筋的抗拉强度设计值;
  As----受拉钢筋的截面面积;
  ho----过梁截面的有效高度,ho=h-as;
  as----受拉钢筋重心至截面下边缘的距离;
  h----过梁的截面计算高度,取过梁底面以上的墙体高度,但不大于ιn/3;当考虑梁、板传来的荷载时,则按梁、板下的高度采用。
 楼主| 发表于 2005-4-30 23:50:48 | 显示全部楼层
楼上的不错啊,我也找了一个,请大家继续
04年155题
钢结构的容许长细比 λ=l0/i
l0---构件的计算高度         i--构件截面回转半径
GMT+8, 2026-11-2 21:42 , Processed in 0.801403 second(s), 38 queries , Gzip On.
