查看: 909|回复: 4
[教学]:在理正for2006中添加express
发表于 2005-4-29 16:29:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
在cad2006上装好理正后,并不会自动加载express菜单,我们得手动添加。2006的自定义界面大而全,功能倒是很强大,操作却极不方便。特别是在自定义界面下不能直观地拖动工具按钮,只能在复杂的cui文件交换中慢慢寻找 ,真是麻烦。
  好了,言规正传,输入cui,回车,如图,右击“局部cui文件”选”加载部分自定义文件”,选择“C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2006\R16.2\chs\Support\acetmain.cui”,真是又臭又长,不同版本,不同用户,路径还会不一样,搜索一下acetmain.cui,反正文件就是这个,然后保存,确定。
发表于 2005-4-29 16:49:39 | 显示全部楼层
键入一次“expresstools”就解决了!
发表于 2005-4-29 17:29:38 | 显示全部楼层
楼主说错了!你这个办法和Qun斑竹的办法都是2005里加载ET的方法,而在2006里根本不用,估计你的安装2006的时候没有选择安装EXPRESS的选项,选择的话安装好理正2006后进取ET工具条就已经存在了。这是2006的一大进步!我装了N台2006了都证明没有你说的问题!
发表于 2005-4-29 19:49:34 | 显示全部楼层
有时候在2006的理正中的确会碰到ET没有自动加载的情况的。我碰到过。
正解就是2楼的,这条解决方案来自Express的FAQ,当然前提是安装2006时已经安装了ExpressTools组件。楼主的方法比较麻烦。
 楼主| 发表于 2005-4-29 19:54:26 | 显示全部楼层
我不是说工具条,我是说下拉菜单
GMT+8, 2026-11-5 10:54 , Processed in 0.380564 second(s), 39 queries , Gzip On.
