查看: 1589|回复: 9
[求助]:电脑蓝屏信息 帮忙看看什么意思
发表于 2005-4-29 22:56:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
电脑 突然 蓝屏 显示如下:
帮我看看 大概什么意思 哪里出问题了?谢谢
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacture for driver updates. Try changing video adapters.
Check wich your hardware vendor for any BOIS updates.Disable BIOS memory options such as caching or shadowing.
Technical Information
*** STOP : 0*0000007E(0*C0000005,0*EEEB385A,0*EF390BEC,0*EF3908EC)
*** Kmixer.sys_Address EEEB385A base at EEEB3000,datestamp 3d6ddc1c
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete
Contact your system administrator or technical support group for further assistance.
发表于 2005-4-30 00:52:40 | 显示全部楼层
第一段的大意是检查你的硬盘是否有足够的空间.更换硬盘或者显卡什么的
第二段的意思是看看你的bios有没有新的升级.在bios中禁用caching或者shawding,也就是高速缓存等等.
然后就是出错信息...
最后是告诉你还是要自己找人帮忙解决问题
发表于 2005-4-30 03:01:17 | 显示全部楼层
楼主用google找找STOP : 0*0000007E(0*C0000005,0*EEEB385A,0*EF390BEC,0*EF3908EC)
对应的具体意思就可以解决具体问题了
 楼主| 发表于 2005-4-30 11:02:28 | 显示全部楼层
主要是这句话不懂If a driver is identified in the stop message, disable the driver or check with the manufacture for driver updates. Try changing video adapters.
系统已经重装 问题依旧
发表于 2005-4-30 12:22:13 | 显示全部楼层
好像是说:硬盘有问题,并建议改变显卡试一试。
发表于 2005-4-30 14:03:42 | 显示全部楼层
大意:
如果在停止信息中提到一个驱动程序的话,禁用这个驱动程序,并向其制造商寻求驱动程序的更新。试着更换显卡(驱动)。
 楼主| 发表于 2005-5-1 13:44:40 | 显示全部楼层
昨天晚上回去 ,开机 发现问题升级了 , 现在连系统都进不去了 显示器一片黑,估计这个问题本人很难自己解决了
发表于 2005-5-1 18:12:04 | 显示全部楼层
这个蓝屏提示,我曾碰到两回,第一次是我刷了bois,系统跟它新版bois冲突;第二次是我加了一条内存,bois里没调好内存参数,内存工作不稳定。
发表于 2005-5-2 08:55:47 | 显示全部楼层
大哥你的电脑有可能是中了病毒了吧
windows xp有个漏洞就是“计算机蓝平”
好像微软有个补丁!!!
 楼主| 发表于 2005-5-2 11:56:13 | 显示全部楼层
现在的主要问题是 系统都进不去了  就是  开机 无显示, 现在正在 用替换法 一件一件的试。。。。。。。内存 显卡 硬盘都换到隔壁机子 试过了 没问题 现在  就剩下 主板 和 CPU  和 电源了。。。。。。。。。唉 郁闷中
GMT+8, 2026-11-22 09:44 , Processed in 0.361495 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
