查看: 1697|回复: 9
[求助]:系统启动问题
发表于 2006-7-3 21:24:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
台式电脑,XP操作系统,突然不能正常启动,屏幕上无任何显示,有长鸣报警声。
按照论坛介绍的方法,我将内存条、显卡拨出,除尘,反复多次后,终于可以显示,但几秒钟后,电脑显示蓝屏,无任何反映。
通过快速按键,可以进入CMOS和安全模式,但不管选择哪项,很快又是蓝屏。
后来得知:我的一个同事用了我的电脑。他说在启动时有一个提示,不知道是什么内容,就随便按了一个键,问题就出现了。
他的操作会不会是修改了CMOS中的设置呢?因为我发现启动电脑时提示的内容与以前不一样了,请知道的朋友指点呀。
发表于 2006-7-4 16:23:51 | 显示全部楼层
进入COMS,装载缺省设置。应该能解决COMS设置错误问题。
但根据你的情况看,很可能不是COMS设置问题,而是你的显示分辨率设置不正确,简单的方法是先缺载显卡驱动,启动机子后再安装显卡驱动,正确设置分辨率。
发表于 2006-7-4 17:05:27 | 显示全部楼层
将bios放电清空,恢复出厂设置。长鸣应该是显卡故障。
 楼主| 发表于 2006-7-5 07:02:35 | 显示全部楼层
最初由 winabcd 发布
[B]进入COMS,装载缺省设置。应该能解决COMS设置错误问题。
但根据你的情况看,很可能不是COMS设置问题,而是你的显示分辨率设置不正确,简单的方法是先缺载显卡驱动,启动机子后再安装显卡驱动,正确设置分辨率。 [/B]
  谢谢回复。
  没有动过显示分辨率,如果显示分辨率不正常,在安全模式下应该可以使用吧?
发表于 2006-7-5 19:37:22 | 显示全部楼层
最初由 燕归来兮 发布
[B]将bios放电清空,恢复出厂设置。长鸣应该是显卡故障。 [/B]
再加上插拔显卡。
发表于 2006-7-10 09:47:46 | 显示全部楼层
问题解决了吗?我怀疑主板可能接触不好。
发表于 2006-7-11 08:36:13 | 显示全部楼层
若是CMOS出问题的话,你只要设置成默认状态就可以了
看样子是系统出问题了,也有可能是你的内存条有问题,我曾修过一台电脑就是这样,结果换了内存条,就好了,因为内存条一出问题,好象程序里的东东就会这样
发表于 2006-7-11 08:37:14 | 显示全部楼层
插拔时一定要插牢
 楼主| 发表于 2006-7-12 11:21:09 | 显示全部楼层
问题基本解决,暂时可以进入系统,并已使用ghost程序恢复系统。但极不稳定,偶尔会黑屏,什么操作都做不了,放上一天后,又可以了。有人说是内存条的问题,有人说是主板的问题。哎,先对付一下再说吧,天气也太热了。谢谢各位!
发表于 2006-7-12 11:27:27 | 显示全部楼层
显卡问题
GMT+8, 2026-11-22 09:57 , Processed in 0.240458 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
