查看: 851|回复: 0
[转贴]27种减肥方式, 有兴趣就来看看
发表于 2005-4-29 23:03:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
窈窕魔法教室
1. 冥想瘦身法:就是一种靠自我念力不断催眠自己“我要变瘦”的方法,只要精心盘坐、放慢呼吸,边想着自己减肥的目标,借由冥想的力量就可使自己心想事成。
2. 音乐瘦身法:日本无奇不有,据说有人生产了“瘦身音乐光碟”,在用餐时播放此音乐聆听,就会使大脑潜意识接收讯息,达到抑制食欲,降低食物摄取量。
3. 星座瘦身法:即是利用星座学的心理分析,因应12星座的个性特质,提出导致肥胖的可能因素,建议采取合适的减肥方式;例如:天蝎座比较专一,若喜欢上某种食物,可能会无法抑制而吃太多,因而变胖;山羊座则是有计划,有耐力,因此一旦决定减肥,便会不达目的誓不罢休。此方法还是以分析建议为主,真正要瘦身还是得自己努力。
4. 风水瘦身法:风水除了开运,让人吸收自然大地的能量,据说若居住在阳光充足的南向房间里,再搭配蓝色的床单,就可以达到健康瘦身的功效。
5. 刷牙瘦身法:这是一种利用转移注意力的方法,在嘴馋的时候就拿起牙刷干刷,或用清水刷牙,以分散想吃东西的念头。刷牙不但可清洁牙齿,也可因干净的口腔降低想吃东西的欲望,刷牙时最少需持续刷3分钟,慢慢刷才有效。
6. 洗马桶瘦身法:听起来好笑,其实是一种将洗马桶当作运动的减肥方式,因为想将一个马桶内外洗得非常干净,是既费力气又得蹲低弯腰,是全身都会运动到的家事,消耗的热量不少于跳一次韵律舞。每个礼拜洗一次,保证可以洗出曼妙的魔鬼身材。
7. 刷舌瘦身法:味蕾的味觉敏感若比较迟钝,人的饮食口味就会比较重,因而吃下较多量的高热量调味料。因此若每天早晚两次用牙刷轻轻将舌苔去除,让舌头敏感度增强,就可使口味变清淡,同时使唾液分泌增加帮助食物消化,使排便畅通,对瘦身是非常有帮助的。
8. 呼吸瘦身法:只要靠呼吸就能瘦下来?其实这是一种调养气息的呼吸减肥操,借由深呼吸时身体获得更多氧气,提供大量能量帮助消耗脂肪,在一呼一吸间,胸部于腹部的横膈膜上下活动,使内脏血液循环改善,进而促使皮下脂肪与内脏脂肪都达到燃烧效果;此外,还可有效抑制食欲、降低血压、消除腰痛、改善睡眠,运用此种呼吸减肥操,2个月就能瘦下15公斤。
9. 卡拉OK瘦身法: 由于唱歌时会使用到腹肌的力量,因此可以消耗一些热量,最好选择快节奏,以及带有动作舞蹈的歌曲,比较能够达到瘦身的效用。
10. 吹气球瘦身法: 这是日本人发明的一种减肥方式,利用吹气球时腹部必须用力的方式消耗热量,方法很简单,先吸一小口气、收小腹,然后开始吹气球,吹到气球涨到30~40公分时,就放掉让气球消气,这样就算完成一次,一天需吹30次, 越难吹的气球越有效。此法是以腹式呼吸锻炼腹部肌肉,而且在吹气时体温也会上升,加速脂肪代谢,所以可使小腹平坦,有类似仰卧起坐的效果。
11. 皮肤的表面污垢,其实是有每天老废的死亡细胞堆积而成,若这些污垢没有清除,使得毛孔阻塞,汗水难以排出,将让体内毒素累积而减缓新陈代谢,而形成浮肿、易胖体质。因此,洗澡时可使用丝瓜络适当刷洗皮肤,去除毛孔污垢,促进血液循环与新陈代谢,变成不易胖的体质。
12. 倒行减肥法:美国一个陆军医疗中心最近提出一种运动减肥方式就是“倒着走”。因为倒行违反人体常态,因此需要花费更大的体力,所以能消耗更多热量,而且方法简单,少少的时间就能收到成效,而且还能强化大腿肌肉,使腿部线条紧实、改善腰部疼痛。
13. 海盐减肥法:利用海盐涂抹在身上的减肥方法,对局部减肥很有效,在日本与台湾都很流行,如要使用于手部与腿部的雕塑。方法是将粗海盐均匀涂抹于腿部,然后握紧拳头按摩约20分钟使皮肤发热后,用保鲜膜由脚跟开始往上包,将腿部完全包裹起来,等10分钟后撕去保鲜膜,用温水冲洗干净即可。
14. 泡菜瘦身法:辣味有提高新陈代谢、加速消耗热量、抑制食欲的效用,因此若在用餐前适量使用辣味的韩国泡菜,能使人体发热,达到瘦身效果。其他如吃辣椒减肥、吃咖喱减肥都是相同的道理,不过肠胃不好的人,或是平时没有吃辣的人要少量尝试,循序渐进以避免弄坏身体。
15. 巧克力瘦身法:巧克力中含有可舒缓压力的可可(theobroma),在情绪不稳、焦躁时吃一点巧克力可使心情变好,但要避免暴饮暴食;用餐前先吃一点巧克力,可产生满足感,使正餐摄取量减少,持续5天就会有瘦身成效,但是不可在吃饱后或宵夜时间吃,否则反而会变胖。
16. 蒟篛瘦身法:蒟篛是一种低热量、含有丰富纤维素的食品,可吃饱却没有卡路里,但是不能单只吃蒟篛减肥,最好是将蒟篛与米同煮成米饭,减少淀粉量摄取,以降低摄取的卡路里量。不过市售的蒟篛果冻因加了果汁、糖分,只能帮助肠胃蠕动,治疗便秘,无法瘦身。
17. 婴儿食品瘦身法:由于婴儿不能吃盐份,只能吃少许天然糖分,所以婴儿食品的味道都不太好,成人吃会变得没有食欲;因此,若每天三餐中有一餐以婴儿食品作为代餐,可有效降低食欲,使吃的量变少。
18. 压抑饮食瘦身法:这是一种运用压抑饮食使心情变好、拥有好身材的方法;平时多以低油多纤维的饮食减轻身体负担,增加抗压力,再加上充足水分使脑细胞活络,避免缺水的疲劳现象,让情绪处在轻松状态,就能避免因压力所产生的暴饮暴食与代谢不良的状况,因而使身材轻盈。
19. 喝茶瘦身法:多喝茶可帮助消化、预防便秘。日本人爱喝的绿茶有降低胆固醇、代谢毒素、调节脂肪代谢的效用,长期饮用无糖绿茶有助减肥;欧美人爱喝的红茶因含有咖啡因,而有利尿作用,可使体内多余水分排出,而且红茶的苦味含有帮助脂肪分解、代谢热量的功效,茶中的皂素则可帮助排便,因此每天持续地喝不加糖的纯红茶,即可慢慢将多余脂肪、水分及老旧废物排出体外;中国茶如乌龙茶及普涅茶,含丰富氨基酸与纤维质,可以去油解腻,有效降低胆固醇、利尿、消除脂肪、促进新陈代谢,因此饭后一杯茶,有助于体重的减轻。
20. 黄豆牛奶瘦身法:黄豆粉富含纤维质,因此将黄豆粉混合低脂奶粉冲泡饮用,可有效改善便秘,消除水肿以达到减轻体重的目的。采用此法瘦身须早晚于早餐前及就寝前各喝一杯黄豆牛奶,持续一段时间才可看到效果
21.甜食瘦身法:吃甜食可以减肥?其实使用此法减肥必须是在控制饮食的前提下,减肥的人每天的卡路里摄取量须低于1600卡,同时将其中的200卡热量选择自己喜欢的甜食食用,利用甜食可使人心情愉悦的功效,来避免因节食导致的情绪低落,以保持减肥的决心。
22. 胶原蛋白瘦身法:三餐饮食照常,但是晚上睡前3小时不再进食任何食物,最好只喝开水,其他饮料也不可以喝,然后睡前喝下适量的混合于冷开水中的胶原蛋白液(水解蛋白),30分钟内就寝即可。此法是利用自身的体脂肪与胶原蛋白结合产生的“胶原”,在夜间进行修补是消耗热量,让身上的脂肪运用到修护细胞组织上,因此能有塑身的功效。
23. 喝水瘦身法:每天三餐依照不同的喝水方式,就能有效减轻体重。首先早上一起床,未吃早餐前先空腹喝一杯温开水,可帮助肠胃蠕动,使排便顺畅;午晚餐前可先喝一杯开水或清汤,降低摄食量,同时补充水分,加速新陈代谢,也可以一口食物一口水的方式慢慢进食,增加饱足感,减少食物摄取量。选择的食物需以蔬果与蛋白质食物为主,除降低碳水化合物和脂肪的摄取量,同时也可避免喝水后吃下碳水化合物导致肠胀不舒服。
24. 芳香疗法瘦身法:利用含有药草提炼香薰油(essential oil)成分的产品,借吸入或沐浴、涂抹的方式,消除浮肿、解除压力与降低食欲。不过单独使用此法效果较不显著,须同时配合饮食于适当运动较容易见效。
25. 泡澡瘦身法:利用泡澡的热水温度,使身体毛细孔打开,使毛细孔内的废物、多余水分与皮脂借着汗水排出,消除浮肿同时促进新陈代谢,成为易瘦的体质,对下半身肥胖特别有效果。建议使用“反复入浴法”,以摄氏38~40度中温水温,平均每浸泡4分钟,出浴1分钟,反复4次,能促进血液循环,有效燃烧脂肪。尤其在睡前洗澡,不仅容易入睡,还能让你在睡眠时持续燃烧多余的热量。泡澡前后建议喝一杯温开水,新陈代谢缓慢的人喝薰衣草茶效果更好。
26. 食材沐浴瘦身法:绿茶除了饮用,还可以瘦身,泡过的绿茶渣用来泡澡也有雕塑身材的效果,只要将喝完的茶渣3人份用棉布袋装起来放入浴缸中,浸泡20分钟即可,但不能使用隔夜茶。此外,用水果入浴也能提高新陈代谢,使身材苗条,只要将苹果皮、水梨皮、桔子皮切小块,放入水中泡澡即可。
27. 三温暖瘦身法:此种瘦身方法对水肿型肥胖是最有效的,三温暖的烤箱温度通常高于人体温度,在这种状态下,人体内的调节机能会自动把脂肪分解转化为能量,增加散热速度,大量排汗,排出体内毒素。因此高温使脂肪被消耗掉,大量排汗也使得淋巴系统排出毒素,能防止局部脂肪堆积,避免肥胖。
GMT+8, 2026-11-2 21:52 , Processed in 0.487155 second(s), 32 queries , Gzip On.
