查看: 807|回复: 3
[求助] [求助]:xyp1964请帮忙
发表于 2005-4-29 23:11:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图片所示,为4组多义线组合物体,程序如何将坐标点设置为左下点:
下面的程序只能列出10的组码,但是怎样对于各种各样的多义线组合如何让程序自动将坐标0点设置在左下角,坐标结束点设置在右上角???(程序的开头希望是ssget为选择项,因为有许多的线段需要进行一并处理分析)
(DEFUN C:TEST (/ EN ENLIST N PL SS ZB)
(PROMPT "\n选择要分析的多段线:")
(SETQ SS (SSGET '((0 . "LWPOLYLINE"))))
(SETQ N 0
PL '()
(REPEAT (SSLENGTH SS)
(SETQ EN (SSNAME SS N))
(SETQ ENLIST (ENTGET EN))
(FOREACH X ENLIST
(PROGN
(IF (EQUAL (CAR X) 10)
(SETQ PL (CONS (CDR X) PL))
(SETQ PL (REVERSE PL))
(PRINC PL)
(SETQ N (1+ N))
(PRINC)
发表于 2005-4-30 08:42:46 | 显示全部楼层
如果都是矩形外框
方法1.用vla-getboundingbox方法
方法2.你不是已经有dxf10点列表了么? 用vl-sort排序,提取最小x,y
ucs设定原点可用vla或命令方法
 楼主| 发表于 2005-4-30 19:31:45 | 显示全部楼层
狂刀兄,能否将排序这段程序写出来呢,谢谢~!
我想知道的是如我贴的图的左下图有里外2个聚合线,如何让程序做到当发现此2个聚合线处于同一图层时自动排除里面的聚合线,只认外面的聚合线
已领礼包: 593个
发表于 2005-4-30 20:18:19 | 显示全部楼层
已经在编程申请论坛给你写过算法,用 getboundingbox 的方法有代码,lisp 方法在注释中也有说明。哎~~~~
GMT+8, 2026-11-6 04:06 , Processed in 0.497808 second(s), 39 queries , Gzip On.
