查看: 1110|回复: 2
[求助]:请问变径管的雷诺数和流动阻力该怎么计算
发表于 2005-4-30 08:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,谢谢
发表于 2005-4-30 09:05:02 | 显示全部楼层
变径管本身不是很长,而且不应该以管道来计算,应该算作局部水头损失来算,根据沿程损失来计算局部损失,这样就可以了,没有听说过还要拿出来单独计算的。只有搞研究的才会去算这个,我想异径管的雷诺数和流动阻力还要看流向的,从大头流到小头,还是小头流到大头。
 楼主| 发表于 2005-4-30 09:18:53 | 显示全部楼层
我计算的其实也不是圆管,,是方的很长,而且截面连续变化,所以不能按水龙头的局部阻力来算,不知是不是该用积分的方法呢
GMT+8, 2026-11-2 22:22 , Processed in 0.780475 second(s), 36 queries , Gzip On.
