查看: 16581|回复: 59
[原创]:新鲜出炉:RV8新功能试用
发表于 2005-4-30 15:10:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过N长时间的等待,RV8的下载地址终于出现在了论坛之上,于是乎,驱猫下载,等待一夜之余,方才安装完毕.马上进入试用,发现许多新鲜功能,不敢独享,特发于此.
1、首先,在Files菜单中增加了两个新的菜单:如图,可见Revit已经支持DWF这种ADSK主推的交换式文件,另外,ADSK对于项目管理上的软件Buzzsaw也出现在这里,看来,这种“非同一般的”关系更加紧密了。
 楼主| 发表于 2005-4-30 15:12:09 | 显示全部楼层
2、在文件导出到DWG格式的选项中,增加了一些内容,如下图。
 楼主| 发表于 2005-4-30 15:21:16 | 显示全部楼层
3、对于界面的显示:
 楼主| 发表于 2005-4-30 15:24:55 | 显示全部楼层
4、来看看它的设计工具栏的变化:
 楼主| 发表于 2005-4-30 15:26:49 | 显示全部楼层
5、在族编辑器中的界面变化:
 楼主| 发表于 2005-4-30 15:28:07 | 显示全部楼层
6、再来看看它的Options选项里的变化:
 楼主| 发表于 2005-4-30 15:29:43 | 显示全部楼层
7、更方便的操作方式:参见下图:
 楼主| 发表于 2005-4-30 15:30:49 | 显示全部楼层
8、看看命令上的变化:
 楼主| 发表于 2005-4-30 15:32:18 | 显示全部楼层
9、
 楼主| 发表于 2005-4-30 15:33:55 | 显示全部楼层
10、自动标注的增强:
 楼主| 发表于 2005-4-30 15:40:36 | 显示全部楼层
11、在楼梯命令中,增加了一个选择扶手的先项,但对于扶手的一些特性仍然没有改进,例如,两个独立的扶手没有办法编辑它们之间的连接点。还有就是我不能确定它是不是真的开放了API,我在它的帮助文档里没有找到关于这方面的说明。不知道我们怎么才能对它做二次开发。我的发现就这么多,大家指正。有没有说到的请继续根贴。
发表于 2005-4-30 18:04:22 | 显示全部楼层
omnii真是热心人啊,这么快就通了一遍,有帮助!
发表于 2005-4-30 22:47:20 | 显示全部楼层
热切盼望pj
发表于 2005-5-10 11:47:00 | 显示全部楼层
excellent
发表于 2005-5-12 10:33:30 | 显示全部楼层
老大够强
有中文版出了吗?
GMT+8, 2026-11-22 07:38 , Processed in 0.440134 second(s), 37 queries , Gzip On, File On.
