查看: 1504|回复: 2
[原创]:接触集合的不完善
发表于 2005-4-30 16:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
五个环彼此不干涉,并且全部加入接触集合。
驱动距离头尾环之间的距离约束时,出现以下现象:
把环改成开口的,或者两个环接触集合,结果都一样。
发表于 2005-5-1 10:52:41 | 显示全部楼层
Re: [原创]:接触集合的不完善
最初由 zh3 发布
[B]五个环彼此不干涉,并且全部加入接触集合。
把环改成开口的,或者两个环接触集合,结果都一样。 [/B]
这就是接触集合不稳定的地方,只能做最简单的,用驱动的方式,还不如自己用手拖。
唉,也不知道升级到哪个版本的时候才能完善一点,每一次升级,对我们的硬件都是一次打击,无底深渊啊,真怀念只用两只三角板和一只丁字尺就能搞设计的日子........
登录/注册后可看大图
 楼主| 发表于 2005-5-2 08:12:20 | 显示全部楼层
用手拖开始拖动了一点,再用劲一点就脱钩了。
GMT+8, 2026-11-3 07:35 , Processed in 0.445386 second(s), 37 queries , Gzip On.
