查看: 1109|回复: 12
[求助]:请教方案做图时的柱子和轴线如何处理?
发表于 2005-5-1 08:49:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
我不知道方案做图时的柱子和轴线如何处理,如有的人建议用粗的黑色彩笔点(不知行不行有考试时用过吗?有没有做记号的疑问).还有轴线网用不用画上.我看有的辅导材料上有轴线,有的没有轴线,不知评分时如何计算.
发表于 2005-5-1 17:32:06 | 显示全部楼层
柱子我是用水彩笔画的,比马克笔细一号的那种,徒手画,但是我觉得用马克笔点的画可能不行,太糙了吧。
发表于 2005-5-1 21:22:50 | 显示全部楼层
用带方块形状的模板画柱,然后用最快速度涂黑,我就是这么过的候机楼。轴线尽可能中间点少一些,直线长一些,评分的人不会在意这点小细节,关键还是要全面,该画得都画上会的比较多得分。
 楼主| 发表于 2005-5-2 08:56:05 | 显示全部楼层
多谢楼上的二位高人解难.
发表于 2005-5-2 16:41:29 | 显示全部楼层
先用铅笔打柱网(方便随时改),
最后才画柱子,用圆柱,徒手,没人管你柱子大小是不是一样,够不够粗,
实在没有时间标轴线尺寸,在图下写此为00X00轴网.
当然,这是在没有时间的情况下,有时间的话用模板慢慢画当然最好.
据内部称图面表达就总共5分而已,扣光了也就5分.
发表于 2005-5-2 17:59:45 | 显示全部楼层
还是要以快为主,图面就再说吧
 楼主| 发表于 2005-5-3 08:52:20 | 显示全部楼层
原来可以这样,助大家都考过.
发表于 2005-5-3 11:34:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
最初由 hanalia 发布
[B]先据内部称图面表达就总共5分而已,扣光了也就5分.  [/B]
话虽如此,可是卷面感觉不好,碰到一些可松可紧的扣分点,判卷老师就会多扣。
发表于 2005-5-6 16:42:43 | 显示全部楼层
用带方块形状的模板画柱,园柱更快  然后用最快速度涂黑,轴线尽可能中间点少一些,直线长一些,
发表于 2005-5-6 19:17:36 | 显示全部楼层
柱子不必涂黑吧?
发表于 2005-5-14 17:04:10 | 显示全部楼层
柱子当然要涂黑
发表于 2005-5-14 19:09:54 | 显示全部楼层
柱子涂黑,用圆柱
千万要画完
方案设计时间很宝贵
发表于 2005-5-15 14:31:09 | 显示全部楼层
方案不用一定涂黑,用粗笔写“口”字就行了,速度快,表达到位,不会抠分。我飞机场那年过的,就是这么画的。
GMT+8, 2026-11-4 01:49 , Processed in 0.486446 second(s), 58 queries , Gzip On.
