查看: 1908|回复: 14
[必看]:一级注册建筑师执业资格考试应试考典2005•建筑结构
发表于 2005-5-1 17:07:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、单选题[共100题,每题1分,总计100分]
1、现行荷载规范规定办公楼楼面活荷载标准值为( )。
A.1.0kN/m2
B.2.0kN/m2
C.1.5kN/m2
D.3.0kN/m2
2、无特殊要求的上人屋面的均布活荷载标准值( )。
A.1.5kN/m2
B.0.7kN/m2
C.0.5kN/m2
D.2.5kN/m2
3、两个刚片之间山四个链杆相连接构成的体系是( )。
A.几何可变体系
B.无多余约束的几何不变体系
C.体系的组成不确定
D.有一个多余约束的几何不变体系
4、三铰拱的水平推力为( )。
A.与拱高有关
B.与拱高成反比且与拱轴形状有关
C.与拱高无关
D.与拱高成反比且与拱轴形状无关
5、普通钢筋混凝土和砖砌体自重之比为( )。
A.<1.25
B.1.05-1.25
C.1.25-1.40
D.>1.40
6、在抗震设防烈度为7度的地区,剪力墙结构的高宽比不宜超过( )。
A.2
B.6
C.8
D.10
7、根据正常使用阶段对构件进行裂缝控制计算时,构件受拉边缘混凝土不应产生拉应力的构件的裂缝控制等级为( )。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
8、预应力混凝土构件是在构件承受使用荷载之前,预先对构件( )。
A.受拉区施加压应力
B.受压区施加拉应力
C.受拉区施加拉应力
D.受压区施加压应力
9、室外受雨淋的钢筋混凝土构件如出现裂缝时,下列哪项是正确的( )。
A.不允许
B.允许,但应满足构件变形的要求
C.允许,但应满足裂缝开展宽度的要求
D.允许,但应满足裂缝开展深度的要求
10、多层内框架砖房的纵向窗间墙最小宽度( )。
A.设防烈度为7度的地区为1.0m
B.设防烈度为8度的地区为1.2m
C.不考虑设防烈度,均为1.2m
D.不考虑设防烈度,均为1.5m
11、下面关于钢结构的主要优点哪个是错误的( )。
A.轻质高强
B.耐热、耐火
C.施工方便,施工周期短
D.塑性、韧性好
12、梁截面的高度确定应考虑三种参考高度:
(1)由( )确定的最大高度;
(2)由( )确定的最小高度;
(3)由经济条件确定的经济高度。
A.建筑高度 刚度
B.刚度建筑 高度
C.强度 刚度
D.稳定 刚度
13、对长细比很大的轴压构件,提高其整体稳定性最有效的措施是( )。
A.提高钢材的强度
B.增大支座约束
C.增大回转半径
D.增大截面面积
14、摩擦型与承压型高强螺栓连接的主要区别为( )。
A.构件接触面处理方法不同
B.高强螺栓材料不同
C.施加的预加拉力值不同
D.外力克服构件间摩擦阻力后为承压型高强螺栓,否则为摩擦型高强螺栓
15、对于受弯构件截面形式以( )钢截面较为经济合理;而柱子则以( )钢截面较为经济合理。
A.H型 H型
B.工字形 槽钢
C.工字形 H型
D.H型 工字形
16、对于非抗震房屋预制钢筋混凝土板的支承长度,在墙上不宜小于( ),在钢筋混凝土圈梁上不宜小于( )。
A.100mm,120mm
B.120mm,100mm
C.100mm,80mm
D.120mm,80mm
17、钢筋混凝土过梁的支承长度不宜小于( )。
A.120mm
B.180mm
C.240mm
D.370mm
18、在确定砌体受压构件的影响系数时,对于混凝土小型空心砌块砌体的高厚比应乘以折减系数( )。
A.1.1
B.1.0
C.1.4
D.1.2
19、普通粘土烧结砖的强度等级是根据其哪种强度划分的( )。
A.抗压强度
B.抗拉强度
C.抗弯强度
D.抗压强度与抗折强度
20、抗震砌体结构房屋的纵、横墙交接处,施工时( )。
A.房屋的四个墙角必须同时咬槎砌筑
B.采取拉结措施后可以不同时咬槎砌筑
C.所有纵横墙交接处必须同时咬槎砌筑
D.房屋的四个外墙角及楼梯间处必须同时咬槎砌筑
21、用未经焙烧的土坯建造的房屋,其最大适宜高度为( )。
A.在设防烈度为6~7度时,建两层
B.在设防烈度为6~8度时,建两层
C.在设防烈度为6~8度时,建单层
D.只能在设防烈度为6度以下时建单层
22、地震区多层砌体房屋结构体系的承重方案中,下列方案哪一项合适( )。
A.纵墙承重方案
B.横墙承重或纵横墙共同承重方案
C.区段性纵墙或横墙承重方案
D.下部采用横墙承重,上部采用纵墙承重方案
23、对于承重墙梁其最大跨度允许值为( )。
A.6m
B.12m
C.9m
D.15m
24、我国关于抗震设防区的规定是( )。
A.基本烈度为6度及6度以上的地区为抗震设防区
B.基本烈度为6度以上的地区为抗震设防区
C.基本烈度为7度及7度以上的地区为抗震设防区
D.基本烈度为9度及9度以上的地区为抗震设防区
25、多层粘土砖房构造柱的最小截面尺寸为( )。
A.180mm×180mm
B.240mm×180mm
C.240mm×240mm
D.370mm×240mm
26、关于砌体房屋的总高度和层高,下列说法正确的是( )。
A.当无地下室时,砌体房屋的总高度是指室外地面到檐口的高度
B.当按现行规范的要求设置构造柱时,砌体房屋的总高度和层数可较规定的限值有所提高
C.各层横墙很少的砌体房屋应比规定的总高度降低3m,层数相应减少一层
D.砌体房屋的层高不宜超过4m
27、框架梁柱节点区域的箍筋配置( )。
A.不能小于梁端加密区的箍筋配置
B.不能小于厂柱端加密区的箍筋配置
C.不能大于梁端加密区的箍筋配置
D.不能大于柱端加密区的箍筋配置
28、网架当其短跨跨度l=30~60m时,其高度取为( )。
A.(1/10~1/13)l
B.(1/12~1/15)l
C.(1/14~1/18)l
D.(1/16~1/20)l
29、悬索结构屋盖要解决的主要问题是( )。
A.屋面刚度,结构稳定性,共振
B.屋面刚度,结构稳定性,延性
C.屋面强度,刚度、稳定性
D.结构稳定性、共振、延性
30、单层排架结构柱基,要进行地基变形计算时,应验算( )。
A.沉降量、倾斜
B.相邻桩基沉降差
C.倾斜
D.沉降量、相邻桩基沉降差
31、无粘性土,随着孔隙比的增大,它的工程特性是趋向于( ),
A.不变
B.密实
C.松散
D.无法确定
32、地基中,地下水位的变化,会导致地基中土的自重应力( )。
A.增加
B.减小
C.不变
D.可能增大,也可能减小
33、以下是关于地基的论述,哪个是不正确的( )。
A.粘土层在长期承受压力的情况,容易产生密实沉降
B.粉砂的粒径比细砂小,比粘土大
C.密实砾砂层的地耐力比粘土层大
D.一般情况下,根据标准贯入试验得到的N值越大的地基,它的支承力越小
34、桩身负摩阻力出现时,桩的轴向承载力将( )。
A.减小
B.增加
C.不变
D.无法确定
35、下列地基土中,哪一种可用振冲置换法处理( )。
A.不排水,抗剪强度大于20kPa的粘性土
B.不排水抗剪强度小于20kPa的粉土
C.松散的砂土
D.密实的砂土
36、强夯法用于饱和粘性土地基处理,属于( )。
A.浅层处理
B.振动置换
C.深层动力固结
D.振动密实
37、地基损坏造成建筑物破坏,按后果的严重性将建筑物分为三个安全等级,其中,二级指的是( )。
A.次要建筑物
B.一般的工业与民用建筑
C.重要的工业与民用建筑
D.20层以上的高层建筑
38、对经常受水平载荷作用及建造在斜坡上的一级建筑物,地基设计计算应满足( )。
A.地基的强度
B.地基的变形条件
C.地基的稳定性条件
D.都要满足
39、深层搅拌法,主要适用于处理( )。
A.杂填土
B.粘性土
C.砂土
D.淤泥
40、偏心受压基础除满足P≤f外,还应满足如下哪项要求( )。
A.Pmax≤f
B.Pmax≤1.4f
C.Pmax≥f
D.Pmax≤1.2f
41、在设计柱下条形基础的基础梁最小宽度时,下列哪项是正确的( )。
A.梁宽应等于柱截面的相应尺寸
B.梁宽应大于柱截面宽高尺寸中的小值
C.梁宽应大于柱截面的相应尺寸
D.由基础梁截面强度计算确定,且不小于柱截面的相应尺寸
42、除淤泥和淤泥质土外,相同地基上的基础,当宽度相同时,则埋深愈大,地基的承载力( )。
A.愈大
B.愈小
C.与埋深无关
D.按不同土的类别而定
43、下图所示结构中,AB杆受( )内力。
A.受剪力
B.受拉轴力
C.无内力
D.受压轴力
44、外伸梁受到图示荷载作用,以下关于支力的叙述( )是正确的。
Ⅰ.A反力向上;
Ⅱ.B反力向上;
Ⅲ.A反力向下;
Ⅳ.B反力向下
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅲ、Ⅱ
D.Ⅲ、Ⅳ
45、如下图所示,两根跨度和荷载相同的悬臂梁,其中一根为整体截面,另一根为叠合截面(不考虑叠合面的摩擦),在固定端截面K点与q点弯曲正应力σk与σq之间有( )关系。
A.σk>σq
B.σk =σq
C.σk<σq
D.不能确定
46、下图所示刚架中有错的弯矩图为( )。
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
47、下图所示结构有错的弯矩图为( )。
A.1个
B.2个
C.3个
D.4个
48、见下图所示结构,a杆破坏后,结构将变成( )结构。
A.2次超静定
B.1次超静定
C.静定结构
D.几何可变体系
49、下图所示排架中,( )排架的固定端弯矩最大。
A.
B.
C.
D.
50、下图所示梁中,C处截面剪力为( )。
A.Qc=3kN
B.Qc=2kN
C.Qc=-1kN
D.Qc左=2kN;Qc右=-1kN
51、试分析下图所示体系的几何组成( )。
A.瞬变体系
B.无多系约束的几何不变体系
C.有1个自由度的几何可变体系
D.有1个多系联系的几何不变体系
52、结构杆件受扭后,其横截面产生剪应力,如截面为矩形,高宽比(h/b)≤4时,剪应力最大的点位于:
A.截面长边的中点
B.截面的角部
C.截面短边的中点
D.截面的中心点
53、大型屋面板的肋或有檩屋盖的檩条,通常是搁置在屋架上弦的节点处,这是基于下列哪一种考虑( )。
A.与屋架上弦的连接较方便
B.可避免屋架上弦产生附加弯曲力矩
C.可减少屋架腹杆的内力
D.可减少屋架下弦杆的内力
54、当有管道穿过剪力墙的连梁时,应预埋套管并保持洞口上下的有效高度不小于( )。
A.150mm
B.1/4梁高,并不小于150mm
C.200mm
D.1/3梁高,并不小于200mm
55、在水平力作用下,钢筋混凝土元梁楼盖结构的计算简图,应采用下列何种假定( )。
A.板柱刚接
B.板柱铰接
C.板柱弹性固接
D.板厚时板柱刚接,否则铰接
56、有抗震要求的单层砖柱房屋,其屋盖形式的选用,下面几条中哪些是正确的( )。
Ⅰ.6-8度时宜采用轻型屋盖Ⅱ.9度时应采用轻型屋盖Ⅲ.6-8度时宜采用重型屋盖Ⅳ.9度时应采用重型屋盖
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
57、根据《高层建筑混凝土结构技术规程》,非地震区现浇框架-剪力墙结构适用的最大高度为( )m。
A.80
B.100
C.140
D.160
58、一幢七层单身宿舍,平面为12m×52m,建设场地位于8度设防区,拟采用框架结构,此时采用下列各种框架形式中的哪一种比较合适( )。
A.主要承重框架纵向布置,横向采用连系梁
B.主要承重框架横向布置,纵向采用连系梁
C.主要承重框架纵横两向布置
D.无梁式框架结构(无梁楼盖,取板带作为框架梁)
59、以下关于地震震级和地震烈度的叙述,何者是错误的( )。
A.一次地震的震级通常用基本烈度表示
B.地震烈度表示一次地震对各个不同地区的地表和各类建筑的影响的强弱程度
C.里氏震级表示一次地震释放能量的大小
D.1976年唐山大地震为里氏7-8级,震中烈度为11度
60、对于有抗震设防要求的砖砌体结构房屋,砖砌体的砂浆强度等级不应低于( )。
A.M2.5
B.M5
C.M7.5
D.M10
61、抗震砌体结构房屋的纵、横墙交接处,施工时,下列哪项措施不正确( )。
A.必须同时咬搓砌筑
B.采取拉结措施后可以不同时咬搓砌筑
C.房屋的四个墙角必须同时咬搓砌筑
D.房屋的四个外墙角及楼梯间处必须同时咬搓砌筑
62、在抗震设防地区,建筑物场地的工程地质勘察内容,除提供常规的土层名称、分布、物理力学性质、地下水位等以外,尚提供分层上的剪切波速、场地覆盖层厚度、场地类别。根据上述内容,以下对场地的识别,何者是正确的( )。
Ⅰ.分层土的剪切波速(单位为m/s)越小、说明土层越密实坚硬;
Ⅱ.覆盖层越薄,震害效应越大;
Ⅲ.场地类别为Ⅰ类,说明土层密实坚硬;
Ⅳ.场地类别为Ⅳ类,场地震害效应大
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅰ
C.Ⅲ、Ⅳ
D.Ⅱ
63、抗震规范限制了多层砌体房屋总高度与总宽度的最大比值。这是为了( )。
A.避免内部非结构构件的过早破坏
B.满足在地震作用下房屋整体弯曲的强度要求
C.保证房屋在地震作用下的稳定性
D.限制房屋在地震作用下过大的侧向位移
64、下列各钢筋混凝土剪力墙结构布置的“原则”中,哪一项是错误的( )。
A.剪力墙应双向或多向布置,宜拉通对直
B.较长的剪力墙可开洞后设连梁,连梁应有足够的刚度,不得仅用楼板连接
C.剪力墙的门窗洞口宜上下对齐,成列布置
D.墙肢截面高度与厚度之比不宜过小
65、有抗震设防的钢筋混凝土结构构件箍筋的构造要求,下列何者是正确的( )。
Ⅰ.框架梁柱的箍筋为封闭式;
Ⅱ.仅配置纵向受压钢筋的框架梁的箍筋为封闭式;
Ⅲ.箍筋的末端做成135°弯钩;
Ⅳ.箍筋的末端做成直钩(90°弯钩)
A.Ⅱ
B.Ⅰ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅳ
66、用未经焙烧的土坯、灰土和夯土作承重墙体的房屋及土窑洞、土拱房,只能用于( )。
A.无抗震设防的地区
B.抗震设防烈度为6度及以下的地区
C.抗震设防烈度为6-7度及以下的地区
D.抗震设防烈度为6-8度及以下的地区
67、用未经焙烧的土坯建造的房屋,其最大适宜高度为( )。
A.在设防烈度为6-7度时,建两层
B.在设防烈度为6-8度时,建单层
C.在设防烈度为6-8度时,建两层
D.只能在设防烈度为6度及以下时建单层
68、下列关于网架结构的叙述,哪项是不正确的( )。
A.网架按外形分类有平面网架和曲面网架
B.平面网架可以是单层的,也可以是双层的
C.曲面网架可以是单层的,也可以是双层的
D.曲面网架可以做成单曲或双曲的
69、作抗震变形验算时,下列何种结构的层间弹性位移角限值最大( )。
A.框架结构
B.框架-抗震墙结构
C.抗震墙结构
D.筒中筒结构
70、《建筑抗震设计规范》规定了钢筋混凝土房屋抗震墙之间无大洞口的楼、屋盖的长宽比,是因为下列何种原因( )。
A.使楼、屋盖具有传递水平地震作用力的足够刚度
B.使楼、屋盖具有传递水平地震作用力的足够强度
C.使抗震墙具有承受水平地震作用力的足够刚度
D.使抗震墙具有承受水平地震作用力的足够强度
71、当钢筋混凝土房屋抗震墙之间无大洞口的楼、屋盖,其长宽比超过《建筑抗震设计规范》的规定时,应采取下列何项措施( )。
A.增加楼板厚度
B.在楼板的两个侧边增加配筋
C.增加剪力墙的厚度
D.考虑楼盖平面内变形的影响
72、对于二级抗震墙,两端有翼墙或端柱时的墙板厚度,除不应小于层高的1/20外,还不应小于( )mm。
A.120
B.140
C.160
D.200
73、钢筋混凝土框架或框一剪结构房屋当必须设置防震缝时,若高度不超过15m,缝宽可采用( )mm。
A.90
B.70
C.100
D.50
74、考虑地基变形时,对于砌体承重结构,应由下列地基变形特征中的哪一种来控制( )。
A.沉降量
B.沉降差
C.倾斜
D.局部倾斜
75、下列关于桩的承载力的叙述,其中哪一项是不恰当的( )。
A.对于一级建筑物,桩的竖向承载力应通过荷载试验来确定
B.桩没有抗拔能力
C.配了纵向钢筋的桩有一定的抗弯能力
D.桩的承载力与其截面的大小有关
76、考虑地基变形时,对于一般框架结构应由下列地基变形特征中的哪一种来控制( )。
A.沉降量
B.沉降差
C.倾斜
D.局部倾斜
77、在一般多层住宅的结构设计中不须考虑下列哪些作用( )。
Ⅰ.风荷载;Ⅱ.撞击力;Ⅲ.龙卷风;Ⅳ.活荷载
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅲ
C.Ⅱ、Ⅳ
D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
78、基本雪压是在下面哪种条件下确定的( )。
A.当地一般空旷平坦地面上统计所得的30年一遇的最大积雪自重
B.当地低洼地面上统计所得的30年一遇的最大积雪自重
C.当地一般空旷平坦地面上统计所得的50年一遇的最大积雪自重
D.建筑物使用期内可能遇到的最大积雪自重
79、在对壁柱间墙进行高厚比验算中计算墙的计算高度 时,墙长S应取下述中的哪一项( )。
A.壁柱间墙的距离
B.横墙间的距离
C.墙体的高度
D.墙体高度的2倍
80、用未经焙烧的土坯建造的房屋,下述关于其最大适宜高度,哪一项是正确的( )。
A.在设防烈度为6-7度时,建两层
B.在设防烈度为6-8度时,建单层
C.在设防烈度为6-8度时,建两层
D.只能在设防烈度为6度以下时建单层
81、关于挑梁埋入砌体长度 与挑出长度 之比,下列说法中正确的是哪一项( )。
A.当挑梁上有砌体时, 与 之比宜大于2
B.当挑梁上有砌体时, 与 之比宜大于1.5
C.当挑梁上无砌体时, 与 之比宜大于1.2
D.当挑梁上无砌体时, 与 之比宜大于2
82、当圈梁被门窗洞口截断时,应在洞口上增设相同截面的附加梁。附加圈梁与圈梁的搭接长度有什么规定( )。
Ⅰ.不应小于两者垂直间距的1倍;Ⅱ.不应小于两者垂直间距的2倍;Ⅲ.不得小于500m;Ⅳ.不得小于1000mm。
A.Ⅰ、Ⅲ
B.Ⅰ、Ⅳ
C.Ⅱ、Ⅲ
D.Ⅱ、Ⅳ
83、钢筋砖过梁内钢筋的水平间距不宜大于( )mm。
A.120
B.100
C.150
D.180
84、下列哪一类钢筋混凝土结构允许的伸缩缝间距最大( )。
A.装配式框架结构
B.现浇框架结构
C.全现浇剪力墙结构
D.外墙装配式剪力墙结构
85、决定钢筋混凝土柱承载能力的因素,下列各项中哪一项是无关的( )。
A.混凝土的强度等级
B.钢筋的强度等级
C.钢筋的截面面积
D.箍筋的肢数
86、下列有关钢筋混凝土梁箍筋作用的叙述中,哪一项是不对的( )。
A.增强构件抗剪能力
B.增强构件抗弯能力
C.稳定钢筋骨架
D.增强构件的抗扭能力
87、为了减小钢筋混凝土梁弯曲产生的裂缝宽度,下列所述措施中哪种措施无效( )。
A.提高混凝土强度等级
B.加大纵向钢筋用量
C.加密箍筋
D.将纵向钢筋改成较小直径
88、下列哪种钢筋不宜用作预应力的钢筋( )。
A.钢绞线
B.冷拉I级钢筋
C.甲级冷拔低碳钢丝
D.热处理钢筋
89、当采用C20混凝土和HPB235级钢筋时,纵向受拉钢筋的最小锚固长度 为( )d。
A.31
B.35
C.40
D.45
90、在以下有关钢筋混凝土结构的论述中,哪一项是不正确的( )。
A.柱的主筋其主要作用是抵抗弯矩和轴向压力
B.箍筋的间距越大,柱的抗弯强度越大
C.楼板的作用,一方面是将楼板上的荷载传递到梁上,另一方面是将水平荷载传递到框架或剪力墙上
D.建筑物上如果剪力墙配置适当,一般来说,因水平力而产生的变形要小
91、少筋梁的正截面极限承载力取决于下列中的哪一项( )。
A.混凝土的抗压强度
B.混凝土的抗拉强度
C.钢筋的抗拉强度及其配筋率
D.钢筋的抗压强度及其配筋率
92、预应力混凝土构件是在构件承受使用荷载之前,预先对构件的什么部位施加什么应力( )。
A.受拉区施加压应力
B.受压区施加拉应力
C.受拉区施加拉应力
D.受压区施加压应力
93、对于一般多层房屋的钢筋混凝土框架,当采用装配式楼盖时,下述关于柱的计算长度的规定,哪一项是正确的( )。
A.底层柱1.0H,其他层为1.25H
B.底层柱1.25H,其他层为1.5H
C.底层柱1.25H,其他层为1.0H
D.底层柱1.5H,其他层为1.25H
94、《混凝土结构设计规范》(GB 50010-2002)规定,框架梁截面宽度不宜小于( )mm,且不宜小于同方向柱宽的( )。
A.150,
B.20,
C.200,
D.250,
95、下列关于多层砌体房屋的承重窗间墙最小宽度的叙述,哪一项是正确的( )。
A.设防烈度为7度的地区为1.5m
B.设防烈度为8度的地区为1.2m
C.不考虑设防烈度,均为1.2m
D.不考虑设防烈度,均为1.5m
96、以下关于钢材规格的叙述,何者是错误的( )。
A.热轧钢板-600×10×12000代表钢板宽600mm,厚10mm,长12m
B.角钢L100×10代表等边角钢,肢宽100mm,厚10mm
C.角钢L100×80×8代表不等边角钢,长肢宽100mm,短肢宽80mm,厚8mm
D.工字钢,工40a、工40 b、工40 c代表工字钢,高均为400mm,其下标表示腹板厚类型,其中下标为a者比b厚,b比c厚
97、我国目前少数超高层建筑采用钢结构的主要原因是下列各项中的哪几项( )。
Ⅰ.钢结构比钢筋混凝土结构造价低;
Ⅱ.钢结构轻质高强延性好,能建更高的建筑;
Ⅲ.钢结构施工速度快;
Ⅳ.钢结构综合经济效益好
A.Ⅰ、Ⅱ
B.Ⅱ、Ⅳ
C.Ⅰ、Ⅲ
D.Ⅲ、Ⅳ
98、现行钢结构设计规范(GB 50017-2003)所采用的结构设计方法是哪一种( )。
A.容许应力法
B.半概率、半经验的极限状态设计方法
C.以概率理论为基础的极限状态设计方法
D.全概率设计方法
99、建筑钢结构用钢材,按合碳量分应属于下列几种钢材中的哪一种( )。
A.各种含碳量的钢材
B.高碳钢
C.低碳钢
D.中碳钢
100、对于高度、截面尺寸、配筋及材料完全相同的柱,支承条件为下列哪一种时,其轴心受压承载力最大( )。
A.两端嵌固
B.一端嵌固、一端铰支
C.两端铰支
D.底部嵌固、上端自由
答案:
第1题
试题答案:C
第2题
试题答案:A
第3题
试题答案:C
第4题
试题答案:D
第5题
试题答案:C
第6题
试题答案:B
第7题
试题答案:A
第8题
试题答案:A
第9题
试题答案:C
相
第10题
试题答案:D
相定;超过时,应计入楼盖平面内变形的影响。
④部分框支抗震墙结构的抗震墙,其底部加强部位的高度。可取框支层加框支层以上二层的高度及落地抗震墙总高度的1/8二者的较大值,且不大于15m;其他结构的抗震墙,其底部加强部位的高度可取墙肢总高度的1/8和底部二层二者的较大值,且不大于15m。
4.基础
框架单独柱基有下列情况之一时,宜沿两个主轴方向设置基础系梁:
(1)一级框架和Ⅵ类场地的二级框架;
(2)各柱基承受的重力荷载代表值差别较大;
(3)基础埋置较深,或各基础埋置深度差别较大;
(1)框架结构
框架梁的截面尺寸,宜符合下列要求:截面宽度不宜小于200mm;截面高宽比不宜大于4;净跨与截面高度之比不宜小于4。
采用梁宽大于柱宽的扁梁时,楼板应现浇,梁中线宜与柱中线重合,扁梁应双向布置,且不宜用于一级框架结构。扁梁的截面尺寸应符合下列要求,并应满足规范对其挠度和裂缝宽度的规定:
bb≤2bc
bb≤bc+hb
hb≥16d
式中 bc--柱截面宽度,圆形截面取柱直径的0.8倍;
bb、hb--分别为梁截面宽度和高度;
d--柱纵筋直径。
柱的截面尺寸,宜符合下列要求:截面的宽度和高度均不宜小于300mm;圆柱直径不宜小于350mm。剪跨比宜大于2。截面长边与短边的边长比不宜大于3。
(2)抗震墙结构
抗震墙的厚度,一、二级不应小于160mm且不应小于层高的1/20,三、四级不应小于140mm且不应小于层高的1/25。底部加强部位的墙厚,一、二级不宜小于200mm且不宜小于层高的1/16;无端柱或翼墙时不应小于层高的1/12。
(3)框架-抗震墙结构
抗震墙的厚度不应小于160mm且不应小于层高的1/20,底部加强部位的抗震墙厚度不应小于200mm且不应小于层高的1/16,抗震墙的周边应设置梁(或暗梁)和端柱组成的边框;端柱截面宜与同层框架柱相同,并应满足框架结构中框架柱的要求;抗震墙底部加强部位的端柱和紧靠抗震墙洞口的端柱宜接柱箍筋加密区的要求沿全高加密箍筋。
第11题
试:
发表于 2005-5-1 21:07:59 | 显示全部楼层
第一题跟第二题的答案都应该是2。0kN吧
发表于 2005-5-2 07:47:26 | 显示全部楼层
第二题里居然没正确答案,老规范的题,仍拿出来,误人子弟。考友慎重,模拟如不严谨,不如不做,要不乱了。
发表于 2005-5-2 07:49:59 | 显示全部楼层
那就不做也吧
发表于 2005-5-2 22:03:01 | 显示全部楼层
楼主自己做的吗?
发表于 2005-5-3 19:44:09 | 显示全部楼层
楼主作的也不容易啊。
发表于 2005-5-3 19:50:08 | 显示全部楼层
其他的哪
发表于 2005-5-4 00:48:46 | 显示全部楼层
我也有,正准备作。看了又犹豫。怎办?
发表于 2005-5-4 21:41:48 | 显示全部楼层
我都没时间看,也就误不了我了
发表于 2005-5-6 20:55:21 | 显示全部楼层
最初由 虑知心 发布
[B]我都没时间看,也就误不了我了 [/B]
有道理:)
发表于 2005-5-7 11:54:58 | 显示全部楼层
这题看了有用吗?怎么复习呀!
发表于 2005-5-15 00:21:30 | 显示全部楼层
好,谢谢
发表于 2005-5-15 00:50:37 | 显示全部楼层
马上就要考试了,作也来不及,组大家明天考试顺利。
发表于 2005-5-18 15:27:40 | 显示全部楼层
最初由 fengxy130 发布
[B]第一题跟第二题的答案都应该是2。0kN吧 [/B]
正确!!
发表于 2005-5-19 12:58:13 | 显示全部楼层
的确是老规范,不过有一些知识点还是可取的。
GMT+8, 2026-11-2 21:30 , Processed in 0.941335 second(s), 60 queries , Gzip On.
