查看: 740|回复: 4
[求助]:能不能将excel编译使得表格中某些部分不能被修改
发表于 2005-5-1 19:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
用excel做好一个计算表格,能不能使其中某些部分固定下来不能随意改动。
发表于 2005-5-2 19:54:39 | 显示全部楼层
可对不想被改动的单元格使用"数据有效性",或者对工作表进行保护。
发表于 2005-5-8 23:05:15 | 显示全部楼层
如果对区域进行锁定的话,建议你用office  xp 。可以轻松搞定.
发表于 2005-5-9 10:21:17 | 显示全部楼层
Re: [求助]:能不能将excel编译使得表格中某些部分不能被修改
最初由 impact 发布
[B]用excel做好一个计算表格,能不能使其中某些部分固定下来不能随意改动。 [/B]
选定你不想改动的单元格,把设置单元格----保护----锁定前面的勾打上,然后菜单栏中保护工作表即可.
去掉锁定前面的勾,工作表保护时该单元格仍然可以编辑.
发表于 2005-5-12 20:33:59 | 显示全部楼层
你可以采取锁定和数控有效性控制等方法。
GMT+8, 2026-11-3 02:43 , Processed in 0.740192 second(s), 40 queries , Gzip On.
