查看: 1076|回复: 6
[讨论]:关天理正PUB_TEXT图层的苦恼
发表于 2005-5-1 20:51:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的PUB_TEXT图层让好多命令生成的实体共用
比如,直线标注,坐标标注,剖切号索引……
  首选,直线标注和坐标标注的文字放在一起就不太合理,因为有时坐标定位图时大都是放大的,常常有一般的平面图的比例不一样,所以要隐去很直线标注,而一标准平面时常常会隐去大比例的坐标标注,但,虽然PUB_DIM上的直线标注和坐标标注的引线部分很容易改变图层的属性而分别隐现图层而出不同比例的图,但是这个PUB_TEXT上的文字实体改我从来没有成功过,以前好象也发帖问过,但总是不了了之
   再说,就是坐标标注,标坐标的时候图形不能移位,但有时出大比例的总图和小比例的分部图时要对不同比例的坐标就要分别隐现,但又是无法理发PUB_TEXT上的实体
    有没有方法改变PUB_TEXT图层上的坐标标注文字实体
    另外建议理正的坐标标注和直线标注还有图号索引的实体不要混在一个图层上
发表于 2005-5-1 21:14:37 | 显示全部楼层
其实这个是你对AutoCAD命令的了解的问题。你需要了解一些基础的关于属性的AutoCAD标准命令。
先说明以下涉及的命令AutoCAD R14大部分不支持(无法实现,在R14下面需要编程解决)。需要2002以上的版本。
修改单个坐标标注文字的图层可以用EAttEdit命令(在组关闭的状态下双击坐标标注图块)
全部修改需要修改块定义。我建议你在标了第一个后修改块定义再重标。修改块定义可以用Refedit或2006中的Bedit命令修改。
如果图中已经标了大量的坐标标注,那么还需要用AttSync命令或BAttMan命令更新图中已经存在的坐标标注图块。
如图:
发表于 2005-5-1 21:33:23 | 显示全部楼层
另外我补充一点技巧问题。
你说的可以修改坐标标注的线条的图层。我举个例子来说明如何关闭坐标标注。
先把所有的坐标标注选中,改到一个新层上,比如叫 COORD。这时关闭这个Coord层,坐标标注中PUB_TEXT层上的文字还是显示的。但其实你可以冻结这个层。冻结后这个图块中的所有东东包括文字都会消失。
 楼主| 发表于 2005-5-1 21:39:48 | 显示全部楼层
我以前就是来用REFEDIT来编辑坐标块的时候发现无法编辑坐标文字图层属性而束手无策的
但奇怪,我用BAttMan编辑坐标标注块的时候发现字体变反了
冻结图层倒是一个好办法,但冻结图层开时有一个重生成的问题,不如开关图层来得快
发表于 2005-5-2 09:13:32 | 显示全部楼层
关于文字反向的问题,可试用理正的镜像修复。使用纯AutoCAD方法修复比较麻烦。
纯AutoCAD方法:
1. 单个修改,还是用Eattedit命令。
2. 批量修改的办法我想出一个,也是我常用的方法:
首先用过滤器把反向的图块选出
设MirrText为1,
然后以某个参考点镜像选中的反向图块,并删除原物体。
然后将Mirrtext设为0,
然后以原参考点把图块镜像回来。
发表于 2005-5-12 14:48:15 | 显示全部楼层
pub_text的字型可不可以自己改,我单位都是用自己的字体,每次都和其他字体不统一,很麻烦
发表于 2005-5-12 15:52:43 | 显示全部楼层
当然可以!字型设置在【字型参数】里面。
GMT+8, 2026-11-5 03:52 , Processed in 0.551293 second(s), 45 queries , Gzip On.
