查看: 754|回复: 4
[分享]:如何将您的零件转换到 DWG 区块中
发表于 2005-5-2 10:38:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将您的零件转换到 DWG 区块中
假设您有一个零件库(cell library), 而且现在因为某种原因必须要将它们转换成为 AutoCAD 区块(AutoCAD blocks)。该怎麽做?本文提供您完成此作业的小技巧。
我们将使用 \ Workspace\system\cell\ 资料夹中 的 remodel .cel 作为 范例档案(请将下方之档案类型设定为零件档 )。我们要汇出此档案,让每个零件都变成一个 AutoCAD 区块。
首先便是开启零件库来做为您使用中的设计档案。虽然这并不是必要的,但是您也可以藉由开启模型对话方块来检视及确认每个零件是否都是一个模型。请选择执行下列其中一个动作来完成此作业: <0}
由下拉式选单 选择 档案 (File) / 模型 (Model)
进入 模型管理员
您也可以由 从 主要工具(Primary Tool)工具方块中选择模型(Models)图示。不过该图示预设为隐藏的。
 楼主| 发表于 2005-5-2 10:51:28 | 显示全部楼层
您将会在模型(Models)对话方块中看到每个零件都是一个模型,如下页图示:
 楼主| 发表于 2005-5-2 10:54:02 | 显示全部楼层
在您进入零件程式库之後,请选择 档案(File)>另存新档┅(Save As...)并由选择欲储存的格式:(Select Format To Save:)设定为AutoCAD DWG 图档(AutoCAD Drawing Files)并按一下选项(Options)按键。
 楼主| 发表于 2005-5-2 10:58:36 | 显示全部楼层
请在第一个标签 「一般」中开启「进阶」。确认「 非预设的设计模型 」设定为「 建立个别档案」 ┅ 确认後请按确定(OK)。
 楼主| 发表于 2005-5-2 10:59:08 | 显示全部楼层
在您确认该设定值之後 , 请按一下 另存新档(Save As)对话方块中的确定(OK),MicroStation V8 便会将每个模型撷取成为个别的 DWG 档案 , 而这就是您真正想要的结果 !请注意 , 此时所产生的每个 DWG 档案的档案名称都会预设为来源零件库中的模型名称。
GMT+8, 2026-11-3 00:32 , Processed in 0.463445 second(s), 41 queries , Gzip On.
