查看: 718|回复: 3
[求助]:怎么样来解决在AutoCAD中的标注问题。
发表于 2005-5-2 17:45:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
我最近在帮一个厂,通过AutoCAD画平面图。我先画好了一幅图。第二幅图和第一幅图一样,只是它们的大小不一样,所以我就通在过DDEDIT命令把标注的尺寸改了过来,这样第二幅图就不用那么烦恼在画了。但是我发展一个问题,就是能不能通过改直线的标注数值从而达到对直线的改动呀。让标注的数值是这段线的实际线长呢
发表于 2005-5-2 21:06:33 | 显示全部楼层
如果图纸尺寸同比缩小,用scale命令就可以实现,要是不是的话,嘿嘿~~~我也想知道~~~
发表于 2005-5-5 10:17:51 | 显示全部楼层
solidwork就是根据标注确定实际尺寸的,cad好像还真没这一功能,scale是等比缩放的,可以通过作成块改变某一方向上的比例
发表于 2005-5-5 17:20:52 | 显示全部楼层
用SC缩放后,尺寸也改了,然后再用ED去改标注内容
GMT+8, 2026-11-4 05:19 , Processed in 0.473394 second(s), 38 queries , Gzip On.
