查看: 925|回复: 4
[必看]:morgain的一个错误
发表于 2005-5-3 13:22:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
1  梁内折角配筋计算:L-1
  1.1  基本资料
  1.1.1  工程名称:工程一
  1.1.2  截面高度 H = 500mm    构件的内折角 α = 153.4°
  1.1.3  全部纵向受拉钢筋的截面面积 As = 763mm?
      未在受压区锚固的纵向受拉钢筋的截面面积 As1 = 763mm?
  1.1.4  钢筋抗拉强度设计值 fy = 360N/mm?    箍筋抗拉强度设计值 fyv = 210N/mm?
  1.1.5  箍筋肢数 N = 2    箍筋间距 Sv = 50mm
  1.2  计算结果
  1.2.1  未在受压区锚固的纵向受拉钢筋合力 Ns1 按混凝土规范式 10.2.14-1 确定:
      Ns1 = 2 * fy * As1 * Cos(α / 2) = 2*360*763*Cos76.7° = 126448N
  1.2.2  全部纵向受拉钢筋合力的 35%按混凝土规范式 10.2.14-2 确定:
      Ns2 = 0.7 * fy * As * Cos(α / 2) = 0.7*360*763*Cos76.7° = 44257N
  1.2.3  由箍筋承受的纵向受拉钢筋的合力 Ns = Max{Ns1, Ns2} = 126448N
  1.2.4  计算应增设的箍筋面积 Asv
      Asv = Ns / fyv = 126448/210 = 602mm?
  1.2.5  计算增设箍筋增设的范围 S
      h = H / Sin(α / 2) = 500/Sin76.7° = 514mm
      S = h * Tan(3 * α / 8) = 514*Tan57.5° = 807mm
  1.2.6  垂直于箍筋方向上的设置范围 S'
      S' = S / 2 / Sin(3 * α / 8) * Cos(180°- 7 * α / 8)
         = 404/Sin57.5°*Cos45.8° = 237mm
  1.2.7  实配箍筋
      两侧共 10φ8@50 (2)    实配箍筋面积 Asv = 1005mm?
__________________________________________________________________________________
       【MorGain 结构快速设计程序 V2005.03.1259.0】 Date:2005-05-03 13:14:00
______________________________http://www.MorGain.com______________________________
此计算书中第1.2.6项的S‘计算有误,实际结果为334,程序计算确为237,后来我分析了一下,应当是morgain编程时将S / 2 / Sin(3 * α / 8) * Cos(180°- 7 * α / 8) ,变为S / 2 * Sin(3 * α / 8) * Cos(180°- 7 * α / 8) 了。这个计算错误直接影响到最后结果。我用最新版本的也如此,给morgain去信却无回音,只好先借此地告诉大家了。希望大家警惕,给大家提个醒。
发表于 2005-5-3 21:11:41 | 显示全部楼层
您的来信当天(4月30日)已回复,告知该错误已更正,5月份将发布新版本。不知什么原因没有收到。在此再次表示感谢!
以下是更正后的计算结果:
  1  梁内折角配筋计算:L-1
  1.1  基本资料
  1.1.1  工程名称:工程一
  1.2  计算结果
  1.2.5  计算增设箍筋增设的范围 S
      S' = S * Cos(180°- 7 * α / 8) / [2 * Sin(3 * α / 8)] = 404*Cos45.8°/Sin57.5°
         = 334mm
  1.2.7  实配箍筋
      两侧共 14φ6@50 (2)    实配箍筋面积 Asv = 792mm?
发表于 2005-5-10 12:32:34 | 显示全部楼层
谢谢,提醒。我们不能只靠软件,还要有分析能力。这才是好的工程师。
发表于 2005-5-11 12:12:51 | 显示全部楼层
morgain提供的计算数比自己手算还要详细,若程序有错误时是比较容易检查出来的。
发表于 2005-5-19 15:16:38 | 显示全部楼层
MORGAIN应该还算是比较好的软件的,君不见PKPM软件也是比比皆错么?关键还是要靠大脑的。
GMT+8, 2026-11-22 11:15 , Processed in 0.241690 second(s), 18 queries , Gzip On, File On.
