查看: 798|回复: 2
[求助]:《场地作图题解析》教锦章陈初聚
发表于 2005-5-3 20:47:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
非常后悔买这本当初是觉得页面大好容易翻,
第一题,关于日照,画出最大的建筑范围,书中是按照满足冬至日一小时日照来画的,就是按照住宅最东边的点做45度下午三点的日照线来确定最大范围,这个可以这样吗,有高手看了能解释一下吗,
第三题辅导班上课过,都是2001年以前武汉上课的题,都是一摸一样的题答案基本上有出入,不知道这算不算侵犯版权阿,看朋友记的笔记那个第三题,离旁边高层9米是可以建多层的,这个书上肯定错了,还有就是辅导班上讲的也不知道对不对,“城市道路交通规划设计规范人行道地道出口处应该规划人流集散用地其面积不小于50平米,而且感觉建筑距离地下通道还有5米地距离线,辅导班地答案距离通道5米处包括右边地剩下地用地都没有算在建筑范围,我觉得他说出题人给的这个条件就是个陷阱,答案完全没有关系,好像这个也太扯淡了吧,辅导课那个答案距离通道5米会不会是通则那个关于基地通路地规范阿,到底该不该要距离那。
发表于 2005-5-10 20:44:31 | 显示全部楼层
P19建限题有低级错误(9米可建)
发表于 2005-5-11 00:13:48 | 显示全部楼层
关于第一题:拟建高层与北面住宅楼满足日照间距的,可以不考虑太阳方位对其日照影响,只有不满足的那部分,才被切角,且在45度时,既满足北面住宅楼的日照时数,又满足可建范围最大
  这样解释,明白吗?
GMT+8, 2026-11-23 20:36 , Processed in 0.499052 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
