查看: 1167|回复: 4
[求助] [求助]:AutoCAD图形文件批量制作幻灯片库程序的完善
发表于 2005-5-3 23:33:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
AutoCAD图形文件批量制作幻灯片库程序思路
1. 加载mksld.vlx程序:(load"mksld")
2. 运行程序,在Command下键入:mksld
    按提示输入有关文件名即可。
  功能:原文件自动清除“垃圾”并生成幻灯片、生成初步幻灯片菜单文件。
3. 在DOS状态的根目录下键入命令:
   dir *.sld/on/s/b >1.txt-----生成幻灯片目录;
   slidelib AA.slb < 1.txt-----生成名为AA.slb的幻灯片库。
4. 完成后,再查找出 *.sld、*.bak文件加以删除,制作完成!
[B]本程序尚未完善,测试前请注意保存文件!!![/B]
征求:
1、2步骤已经完成,如何将3、4步骤用程序自动解决。[/COLOR]
已领礼包: 59个
发表于 2005-5-5 20:23:46 | 显示全部楼层
我也有一个CAD文件批量制作幻灯片有的程序,是以前得陈伯雄老师指点写的,可以把指定目录里的所有CAD文件做成同名的SLD文件,保存在同一目录里,并同时生成SLD文件的文件名列表文件,TXT,还可以统计数量和计算所用时间。同版主的1 2步骤。我是做装修的,会有很多图块,我就用这个来做幻灯片。
版式主的3 4步,我也是手动来完成的。
发表于 2005-5-5 22:37:13 | 显示全部楼层
不在CAD指定搜索目录下,出错如下:
Command: mksld
输入出图比例1 : : 1
幻灯片文件名称: 1
**1
[1]
[1(D:\LSP for 2005\111)]^C^C(Xins1 "1" "D:\LSP for 2005\111" 60)
[1(D:\LSP for 2005\9c-L04-100)]^C^C(Xins1 "1" "D:\LSP for 2005\9c-L04-100" 60)
[1(D:\LSP for 2005\EB16-5)]^C^C(Xins1 "1" "D:\LSP for 2005\EB16-5" 60)
[1(D:\LSP for 2005\price70-dwg)]^C^C(Xins1 "1" "D:\LSP for 2005\price70-dwg" 60)
[1(D:\LSP for 2005\tdmxb)]^C^C(Xins1 "1" "D:\LSP for 2005\tdmxb" 60)
; error: bad argument type: streamp nil
将文件放入CAD搜索路径,重复指令mksld出错如下:
将DWG放入CAD搜索路径,重新加载mksld.VLX,程序完成后未生成任何文件,出错如下:
Command: puu Unknown command "PUU".  Press F1 for help.
我在C盘没有权限,D盘放CAD及DWG文件的资料夹是有权限的,我想楼主的程序需要在管理员的模式下才能生成文件吧??~
发表于 2005-5-6 02:46:32 | 显示全部楼层
将3、4两步骤做成批处理文件(BAT)就可以了。
内容:
del *.sld
del *.bak
至于那个"puu"我估计是作者定义的简化命令吧。不过我也定义了puu简化命令好像也不行。
发表于 2005-5-6 09:25:51 | 显示全部楼层
建议
有时候把很多东西放在图里面,做出的幻灯片不清楚或者不是想要的.应增加一个功能,在图纸中定义幻灯片范围,保存对角点表到字典.程序中优先读取字典相关信息,没有,才全屏做幻灯.
GMT+8, 2026-11-6 08:13 , Processed in 0.454515 second(s), 41 queries , Gzip On.
