查看: 3753|回复: 11
[求助]:在CAD里如何画圆到四边形的过渡性渐变的实体?
发表于 2005-5-4 23:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图,中间红色的是渐变的轨迹线,上面是圆下面是四方形.四方形的长度比圆的直径大(也就是一根圆管的一头被敲扁的那种渐变),怎样绘制这样的实体?如果实体绘制不出,是否要编程,怎么编?哪位前辈帮帮忙,谢谢!
发表于 2005-5-5 17:24:04 | 显示全部楼层
难题啊,有没有高手搞个程序上来啊,我想直接做是不太可能了
发表于 2005-5-5 21:09:22 | 显示全部楼层
这是CAD最头疼的问题——变截面弯曲拉伸,编程都难找数学模型。
发表于 2005-5-5 21:14:40 | 显示全部楼层
模型不唯一,这是最大障碍
发表于 2005-5-5 21:57:40 | 显示全部楼层
致麻袋老兄:发现你的CAD进步突飞,帖子质量也不错,我表示敬佩。
我想提点我的陋见:CAD三维在工程制图方面固然是首选,但决不能吊死在CAD一棵树上。毕竟还有其他方便的三维工具,如MDT等等。做效果图和动画首选的就是3DMAX,把CAD制作的图输出到它里面渲染即可。出图片时还可用PHOTOSHOP调整一下。效果么,CAD只能望其项背。依你的能力,多学几种绘图软件是用不了多长时间的。说得不对敬请PP。
 楼主| 发表于 2005-5-6 08:09:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的老大!
因为我现在刚到一家钢制家具厂上班,人家只用CAD2005来画图,没有其它软件了.这种渐变我考虑过用边界曲面来做,但做出来不会太规范,因为是曲面也不能生成实体进行编辑,比较麻烦.
是准备开始学学3DMAX与PS.
发表于 2005-5-9 19:02:02 | 显示全部楼层
我想你要的也不应该是一个均匀变化的效果,(如你说是圆管的一头被敲扁的那种渐变)
在靠近方处,应该还要再确定一个关键的圆
发表于 2005-5-13 20:09:24 | 显示全部楼层
不过用边界曲面精度要不是很高应该也能做出来吧。要是用3DMAX,用放样就小菜一碟了,
发表于 2005-5-14 21:24:16 | 显示全部楼层
8楼老兄说的对,但麻袋老兄点明是实体,变截面弯曲拉伸成实体,我翻烂了数十本CAD三维的书都没有这样的例子,坛子里也没有具体的作法,似乎无解,闷.
发表于 2005-5-14 22:10:12 | 显示全部楼层
这个问题在CAD里是很难解决的
我也想知道有那一位高手可以帮助指点一下
发表于 2005-5-14 23:02:58 | 显示全部楼层
5楼的说得好,换一种软件做,很容易。如一定在CAD中体现,导入就是了。
发表于 2005-5-16 22:31:41 | 显示全部楼层
确实很麻烦,这是cad的软肋
GMT+8, 2026-11-3 13:31 , Processed in 0.492745 second(s), 55 queries , Gzip On.
