查看: 449|回复: 2
[讨论]:有关CAD打印问题
发表于 2005-5-5 21:21:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有一台工程机,专门用于打印CAD图纸的,是京瓷的KM-4850为什么老是在CAD软件中打印时,打印出来有粗细线,而CAD图软件内设置的线型是一样的,就是打出来就变成一个粗,一个细了,还有打印时,按打印比例打印,打印不出来,像按图纸空间打印,外框总是打印不出来(只有一条外框打印不出来),每次只能放大图纸的比例才能打印出来,请问那位高手知道这个问题吗?谢谢指教!!!!!!*-*5
发表于 2005-5-5 21:49:01 | 显示全部楼层
打印的时候,线的粗细不是简单按照线形来的,在图层设置中有线的粗细的设置。当你打印的时候,可以按照你设定的线宽来打印,也可以按照线的颜色来定粗细。一般来说我们画图时没有让它显示出线的粗细,所有的线看着都是一样粗,但是当你在图层设置中设定了不同的线宽之后,你打开线宽的显示,就会看出线的粗细的差别了。你可以看看你的打印设置。
关于外框无法打印,可能是你在设定打印的幅面时,没有更改其可打印区域,如果没有更改,那么你就只有将图纸的幅面设的很大,才能看见全部的图框。
发表于 2005-5-5 22:12:30 | 显示全部楼层
CAD的打印,主要是由颜色作主,图层中每个色号的颜色都可设定线条宽度,淡显,颜色。
GMT+8, 2026-8-7 00:12 , Processed in 0.382233 second(s), 36 queries , Gzip On.
